/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di particelle catasto terreni senza fabbri...
Autore Fusione di particelle catasto terreni senza fabbricati catasto urbano
marioinged_82
16 Febbraio 2018 alle ore 17:42
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 18:11
Salve a tutti, mi chiamo Mario e sono appena entrato nella vostra community.
Mi trovo nella situazione in cui ho un lotto di terreno costituito da due particelle entrambe iscittte al Catasto terreni di estensione diversa e stessa qualità, che voglio fondere in un'unica particella per poi successivamente eseguire un frazionamento in parti uguali.
In catasto mi hanno detto che devo prima eseguire la fusione e poi, successivamente, presentare il frazionamento.
Per eseguire la fusione ho richiesto l'estratto di mappa all'ufficio e ho presentato la proposta di aggiornamento, fondendo le due particelle in una sola (i numeri di particella vengono uno abolito e l'altro usato per la particella risultante dalla somma delle due originarie) e lasciando quindi un solo numero di particella dei due esistenti, sopprimendo l'altro.
Ho aggiornato l'estratto di mappa con PREGEO, ma appena provo a compilare lo schema censuario mi trovo davanti ad un problema:
-se utilzzo il tipo mappale (3SPC), almeno una delle particelle mi dice la diagnostica che deve essere un ente urbano;
- se utilizzo lo schema ausiliario (M31FU), la diagnostica non da errori ma l'ufficio me lo rigetta.
Sapete dirmi dove sbaglio?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 18:28
marioinged_82
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 18:31
Grazie mille, provo e ti faccio sapere come va.
marioinged_82
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 18:41
marioinged_82
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 18:46
Non riesco a compilare bene lo schema censuario: come posso allagare un'immagine?
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2018 alle ore 20:32
Non c'è assolutamente bisogno di fondere le p.lle preventivamente ma si opera la fusione direttamente col censuario.
Questo è un esempio:
O 25 ......... mq. 3000 qualità 36 3a
S 25
C a AAA...mq.2000......... qualità 36 3a..... lotto A.... AAA
C b AAB.. mq.1000........ qualità 36 3a..... lotto B.... AAB
O 35....... mq. 2000....... qualità 36 3a
S 35
C a AAC.. mq. 500........ qualità 36 3a........ lotto A.... AAA
C b AAD.. mq. 1500..... qualità 36 3a........ lotto B.... AAB
Restano così le due p.lle derivate con eguale superficie: AAA di mq.2500
AAB di mq.2500
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2018 alle ore 08:10
marioinged_82
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2018 alle ore 09:56
Grazie a tutti, provo e vi faccio sapere.
Sapresti dimri come si caricano gli screenshot nel forum? Se clicco su "inserisci immagine" mi si apre una finestra dove vuole l'URL...ma io vorrei caricare dele immagini dal mio PC!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2018 alle ore 19:19
