Salve devo fondere due particelle edificate senza stralcio di corte A e B.Ho provato con tipologia 6 ma niente da fare ...la procedura non va avanti.Ho fatto un tipo predisposto manualmente con MA senza misure, ma non mi attiva la procedura della proposta di aggiornamento.E questo puo' essere logico non avendo linee rosse.Vado avanti in qualche modo fino alla conferma.Nella proposta in fase di predisposizione del tipo la particella B che deve essere soppressa e fua con la A e' ancora ben evidenziata con contorno nero invece che blu.Mi viene il dubbio se la fusione che io ho predisposto con il censuario non venga eseguito in grafica solo dal tecnico dell' ufficio.Prima di inviare pero' volevo un parere!Grazie
Ho appena risolto tutto....come?Ho reistallato pregeo nuovo di zecca su un altro pc.....fatto con tipologia cinque come indicato dal pregeo...e sono arrivato alla predisposizione.Lunedi invio e vediamo.
