/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fu da accertare
Autore fu da accertare
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2015 alle ore 10:20
ciao a tutti,
mi ero già accodato ad un post molto simile, ma non ho ottenuto alcuna risposta, per questo motivo provo ad aprirne uno nuovo.
il mapp. 2697 è un fabbricato con due appartamenti con ditte diverse, tale fabbricato è inserito in mappa correttamente. Ma Facendo visura soggetto sono presenti i seguenti mappali con qualità FU D ACCERT:
1° mapp. 3711 int. a Caio
2° mapp. 3712 comune
3° mapp. 3713 Tizio
4° mapp. 3714 comune
5° mapp. 3715 Tizio
da un elaborato che possiede il committente (sulla base del quale è stato effettuato un frazionamento nel '82) questi mappali sono le aree esterne al fabbricato, parti comuni e parti esclusive, il tutto rappresentato nelle schede catastali correttamente.
da questa immagine si evince come è stato frazionato il lotto:
http://i58.tinypic.com/333ivsh.jpg
tramite istanza catastale ho chiesto di registrare il tipo frazionamento e di rettificare la qualità e classe dei terreni come erano all'origine.
Il TF è stato registrato e la cartografia Wegis aggiornata ( http://i59.tinypic.com/2w70g20.jpg ) poi il catasto ha precisato che per la corretta attribuzione della qualità e classe dei mappali in questione, risulta necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ruralità ovvero provvedere alla denuncia degli stessi al catasto fabbricati.
I mappali hanno ditte diverse e non posso fonderli tutti sotto ad un unico mappale (al mappale 2697,) anche se secondo me sarebbe la soluzione più pulita e lineare, in quanto al NCEU gli appartamenti sono già censiti al mappale 2697. Come mi consigliate di procedere per la correzione?
TM per conferma di mappa e poi docfa per ampliamento graffando agli appartamenti il mappale di area esclusiva?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2015 alle ore 11:54
Non serve aprire un nuovo post quando hai già posta la domanda in un'altra discussione.
