/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento x correggere altro frazionamento pre...
Autore frazionamento x correggere altro frazionamento precedente
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 11:36
dovendo fare 1 nuovo frazionamento x aggiungere una nuova riga rossa che non avevo messo x una dimenticanza nel frazionamento precedente se non sbaglio posso omettere il rilievo e mettere solo la riga7 x creare la nuova riga rossa??...x farlo se non sbaglio devo fare una riga8 dove metto i riferimenti dei punti del precedente frazionamento...senza indicare alcun PF e cose varie....è giusto il mio pensiero??? fatemi sapere sperando di essere stato il + chiaro possibile!
museum
29 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 12:04
non sei stato molto chiaro, cmq per quello che so io quello che dici tu è possibile solo quando fai un mappale su un lotto con superficie reale.
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 12:06
il mappale ha superficie reale!!! comunque provo di essere + chiaro...mi sono scordato una riga rossa nel vecchio fraz...posso fare un frazionamento senza mettere giu di nuovo il libretto con tutto il rilievo facendo riferimento al vecchio frazio?? se si come devo comportarmi??
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 13:39
se "... scordato di mettere una linea rossa ..." vuole dire che hai una particella derivata in meno di quello che ti proponevi nel frazionamento già approvato, ho paura che dovrai produrre un nuovo tipo.
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 14:13
non vedo perchè non utilizzare lo stesso rilievo completo (visto che l'hai fatto tu) utilizzandolo solo per l'introduzione della nuova linea rossa.
Comunque troverai altre info sulla dispensa: "Guida per modesta entità"
www.pregeo.it/modestaentita.pdf
se non sbaglio dovresti trovare quello che ti occorre
