/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO VILLA IN DUE RESIDENZE:PREGEO O SEMP...
Autore FRAZIONAMENTO VILLA IN DUE RESIDENZE:PREGEO O SEMPLICE DOCFA????
Ivan91
10 Marzo 2025 alle ore 13:03
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2025 alle ore 13:22
Buongiorno,
avrei bisogno di un consulto su un frazionamento e ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà, il karma gira sempre . Con scia alternativo al PDC ho frazionato una villa con giardino. Questa è così accatastata:
unica particella e tre sub, Sub 1 e Sub 2 sono graffiati.
Sub 1: Corte (giardino esterno)
sub 2: villa (piano interrato + piano terra + primo piano + secondo piano)
sub 3: garage
. Ho diviso la villa in modo che due fratelli possano avere uno parte della villa + equa parte del giardino. Le mie domande sono 1) c'è bisogno che io frazioni il terreno Con Pregeo o è possibile fare un semplice DoCfa? Se fosse la soluzione n.2 Facendo un semplice DoCfa è possibile dividere la particellla esistente in due particelle? Il Bene comune non censibile BCNC, che nel mio caso sarà una rampa, puo essete inserito direttamente su un DoCfa?
Grazue a tutti.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2025 alle ore 15:36
1) semplice DocFa
2) vedi risposta 1) quindi NO
3) per il BCNC si, si può fare
Ivan91
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2025 alle ore 19:46
Buonasera, ringrazio per le pronte e chiare risposte! Quindi ricapitolando, i due fratelli avranno un'unica particella e due o più sub diversi; ognuno avrà una parte di villa graffata a una porzione di terreno corrispondenote al proprio sub.Esempio: fratello 1: PARTICELLA 7, Sub . 1 e 2, Figlio 2: PARTICELLA 7 Sub 3 e 4.. Giusto? Grazie
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2025 alle ore 20:33
Io direi di fare anche un atto notarile di divisione delle due porzioni che hai costituito con il Docfa, altrimenti avrai due porzioni intestate sempre ai due fratelli, buona serata.
