/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento strade pubbliche .
Autore frazionamento strade pubbliche .
anto71
01 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2014 alle ore 16:14
Salve ho redatto un frazionamento di strada pubblica, ho compilato correttamente il modello censuario ausiliario secondo il seguente schema:
O strad 302
V strad 302
C AAA 454
ho depositato il frazionamento al comune, ma dopo l'invio il pregeo viene sospeso con il seguente messaggio
"Il modello censuario e' stato predisposto per il Catasto Fondiario [ps]
Qualcuno puo' aiutarmi?
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2014 alle ore 12:05
Scusa,potresti essere più espansivo?
ma hai consultato la Guida che sta in questa ricerca?
Che versione hai usato di PreGeo?
anto71
01 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2014 alle ore 13:03
Ho compilato il modello censuario così come compilato nell'esempio esplicativo pubblicato su questo sito .
Ho utilizzato pregeo 10.5 ma non potendo redigere il tipo di frazionamento con una delle tipologia codificate ho messo FR nella riga 9 , infatti nell'elaborazione mi dice che il tipo è stato predisposto per l'approvazione con pregeo 9.
0|29102014|23|___|0100|STRAD|_______________|GEOMETRA|_____|
9|0|10|20|-7500|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|FR|-|
1|1000|4903903.32,1196716.90,3886808.46|0.000| |
6|L2|28102014-09:06|28102014-09:50|RTK|PDOP=1|
2|101|-31.584,-36.879,47.976|0,0,0,0,0,0|PDOP=6|2.215|SPIGOLO FABBRICATO|
2|102|-27.247,-47.538,41.934|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|2.215|SPIG. FAB|
2|103|14.757,-1.554,-4.484|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|2.215|SPIG. FAB.|
2|104|18.849,-5.437,-7.386|0,0,0,0,0,0|PDOP=5|2.215|SPIG.|
Ausiliario
O 0100 STRAD 000 00005 04 11 SN 302
V 0100 STRAD 000 00005 03 54 SN 302
C 0100 000 a AAA 00000 00 57 SN 454
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2014 alle ore 14:29
L'inconveniente è dovuto al fatto che stai lavorando con la versione per Catasto Fondiario in uso su alcune regioni del Nord (Trentino, ecc.)
Per rimettere le cose a posto e lavorare con versione "Catasto Nazionale" all'apertura di Pregeo fai le seguenti scelte:
1) libretti Pregeo
2) servizio
3) Catasto Nazionale Catasto Fondiario (fai la tua scelta)
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2014 alle ore 15:43
Giovanni,
mi sono permesso di indirizzare verso la tua correttissima risposta anche questa discussione nella quale si chiedeva la soluzione dello stesso problema!
Tanto per migliorare la possibilità di ricerca.
anto71
01 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2014 alle ore 11:33
grazie per l'aiuto, problema risolto!!!
