/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO SR
Autore FRAZIONAMENTO SR
baldo200
25 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2008 alle ore 18:15
Ciao Ragazzi, devo frazionare in due porzioni un mappale precedentemente individuato come SR; ho una domanda da porvi:
LE DUE NUOVE DERIVATE POSSO TRATTARLE NEL CENSUARIO COME SN? O ESISTE QUALCHE CIRCOLARE CHE MI IMPEDISCE DI FARLO??
GRAZIE MILLE
CIAO COLLEGHI
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2017 alle ore 10:37
RISPOSTA a post obsoleto.
CIRCOLARE 2/1992
La nuova dimostrazione delle due p.lle derivate si fa sulla base della nuova superficie reale calcolata col secondo TF a patto che la differenza con la SR del primo TM sia in tolleranza. (Questa procedura se lo schema di rilievo del secondo TF viene riconosciuto piu' valido dal tecnico approvatore, altrimenti si conferma quella del primo TF ripartendo la differenza in parti proporzionali).
T = 1/3 (A/1000 + Rad. quadrata di A)
