/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento pregeo 9.00
Autore Frazionamento pregeo 9.00
stefanog
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2006 alle ore 18:27
Salve a tutti,ho presentato presso l'Adt un frazionamento con pregeo 9.00 che però ora mi è stato sospeso. Per ripresentarlo devo ridepositarlo in comune per fare mettere il protocollo, visto che con pregeo 9.00 devo ristampare i pdf?
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2006 alle ore 13:29
Questo è quanto pretendono in catasto anche se in caso di correzioni effettuate solo per motivi catastali sarebbe (uso il condizionale) possibile evitare la nuova notifica.
Circolare 5 del 1985:
"L'attestazione, a firma del Sindaco o di un suo delegato, che "il tipo e' stato notificato ai sensi del 5 comma dell'articolo 18 della Legge 28.2.1985, n. 47", puo' essere semplicemente ottenuta - al fine di evitare di conservare oltre all'estratto autentico (primo originale) anche le copie recanti l'attestazione di cui sopra e, cosa ben piu' importante, che possano verificarsi equivoci - suggerendo ai professionisti di farsi rilasciare tale attestazione direttamente sullo stesso estratto autentico, da cui dovra' poi essere tratto il secondo originale.
Qualora in sede di approvazione del tipo, per esigenze tecniche, si rendesse necessario l'intervento dell'Ufficio o quello del professionista, tendenti entrambi ad assicurare la rispondenza alle esigenze normative di natura catastale, dovra' essere apposta l'annotazione: "In sede di approvazione tecnica il tipo e' stato adeguato alle esigenze catastali".
E' appena il caso di far osservare che tali esigenze per loro natura non incidono sulle valutazioni di carattere urbanistico espresse dal Comune."
Paolo
