/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento porzione di fabbricato rurale
Autore frazionamento porzione di fabbricato rurale
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 19:41
Situazione: devo frazionare e accorpare alcune particelle; fra le porzioni di terreno che devo accorpare, una corrisponde ad uno spiazzo di un fabbricato rurale diviso in subalterni (tale fabbricato non è nemmeno rappresentato in mappa, c'è solo il contorno di fabbricato+spiazzo). Vista la situazione, avevo pensato di frazionare quella particella, operazione che lascia intatta la parte dove in realtà c'è il vecchio fabbricato: il risultato è la pratica respinta per questo motivo !
Come mi consigliate di procedere ?
E' il caso di insistere per questa via?
Dovrei fare una pratica preventiva per sistemare il casino dei sub del fabbricato rurale, o posso procedere facendo tutto in una volta ?
Ciao, grazie.
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2017 alle ore 17:32
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Da una visura storica delle mappe, è probabile che il fabbricato era riportato nella mappa d'impianto ma per errore non è stato rappresentato sulla mappa Wegis.
In tal caso basterà presentare una istanza rìchiedendo la correzione.
Dopo si potrà presentare un unico TF.
Studio Tecnico Guerra
