/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento porzione di fabbricato già censito a...
Autore Frazionamento porzione di fabbricato già censito al C.F.
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 18:13
Salve. Mi è stato chiesto di frazionare una porzione di un fabbricato già correttamente censito al catasto fabbricati con diversi subalterni. La parte che dovrei frazionare, da cielo a terra, è distinta con il sub. 1. In pratica devo "staccare" il sub. 1 dall'intero fabbricato ed assegnargli un nuovo numero di particella. Non mi è capitato mai un caso del genere, come mi devo comportare? Perchè comunque anche se faccio un tipo mappale variando la particella originale e costituendo la particella da staccare, dovrei trattare poi tutto al docfa, variando l'elaborato planimetrico della particella originale, e variando anche (con soppressione e costituzione), il sub. 1 che ho precedentemente staccato dal fabbricato e costituito con nuova particella. Spero di essermi espresso chiaramente. Grazie a chi mi può dare una mano, Saro
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 20:07
Mi risulta che un fabbricato censito al CF si può frazionare da cielo a terra solamente in caso di esproprio, al fine di identificare, ad esempio, il ciglio di una costruenda strada.
Per tutti ngli altri casi non si vede per quale motivo occorra identificare con un proprio numero una U.I. presente nel condominio.
Comunque se l'Ufficio l'accetta, occorre TF (non TM) con deposito al Comune (perchè varia il lotto edificato) e precisando in relazione che il nuovo numero corrisponde al sub.1 del CF.
Con Docfa occorre sòlo presentare il nuovo EP.
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 20:24
Ok, ho scritto frazionamento ma chiaramente essendo all'urbano andrebbe fatto un mappale. Al docfa va presentato l'elaborato per la particella col numero invariato ok, ma per la nuova particella (ex vecchio numero col sub. 1) non va quest'ultimo soppresso (il sub. 1) e censito col nuovo numero di particella? Sapevo anch'io che un tipo così non ha senso, ma me lo chiede la ditta perchè di fatto il sub. 1 (ad oggi collabente) è del tutto crollato e vorrebbero creare un'area urbana per demolizione..
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 22:03
Bene, adesso che sappiamo qual'è il motivo del frazionamento, puoi senz'altro frazionare sulla mappa per demolizione, con attribuzione di un nuovo numero all'area urbana.
Con unico documento Docfa si sopprime il sub.1 e si acquisice l'area urbana, senza planimetria, in quanto viene indicata sull'EP e sul TF.
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 09:27
Grazie per la risposta. Allora solo in caso di parziale demolizione del fabbricato, si può staccare dall'originale la parte demolita. Grazie, Saro
