/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento per nuova strada
Autore Frazionamento per nuova strada
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 17:15
Innanzitutto ringrazio tutti per la collaborazione che vorrete prestare.
Devo redigere un tipo di frazionamento a seguito della creazione di una nuova strada. Il rilievo riguardera + fogli.
Premesso che questo è il primo lavoro del genere vorrei sapere:
Devo ordinare tanti edm quanto i fogli interessati?
Il rilevo celerimetrico va eseguito normalmente come un frazionamento normale avendo cura, di far rientrare tutto il rilievo nella rete di fiduciali necessari?
Volendo effettuare una poligonale aperta, quali limiti di lunghezza sono consentiti?
Il tipo di frazionamento va notificato al comune, ma firmato da tutti i proprietari privati??
Il decreto di esproprio va fatto prima o dopo il tipo di frazionamento.
Vi sarei grato anche se mi postate qualche link che mi puo' aiutare in tal senso.
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 17:53
Salute!
che è la cosa a cui dovremmo tenere di più!
il tuo quesito è molto complesso e provo a sezionarlo:
"provalo" ha scritto:
A.-) Devo redigere un tipo di frazionamento a seguito della creazione di una nuova strada. Il rilievo riguarderà + fogli.
..........vorrei sapere:
B.-) Devo ordinare tanti edm quanto i fogli interessati?
C.-) Il rilevo celerimetrico va eseguito come un frazionamento normale avendo cura di :
C.a -) far rientrare tutto il rilievo nella rete di fiduciali necessari?
C.b -) volendo effettuare una poligonale aperta, quali limiti di lunghezza sono consentiti?
C.c -) Il tipo di frazionamento va notificato al comune, ma firmato da tutti i proprietari privati??
D. -) Il decreto di esproprio va fatto prima o dopo il tipo di frazionamento.
cerco di esserti di aiuto:
A-) non c'è nulla di cambiato rispetto a quanto previsto dalla circ. 2/88 e s.m.
B-) prima di ordinare gli edm, farei una prova generale e poi decidere quale parte di fogli ordinare.
C-) non vedo perchédovrebbe essere un frazionamento "particolare"
C.a) ma è dal 1988 che così si fa, senza deroghe! anzi dovrai accertarti che i PF siano tutti riportati in cartografia e con le monografie in ordine!
C.b) non si comprende perché fai una poligonale aperta .
C.c) questo tipo di frazionamento è proprio il primo a dover essere notificato al comune.
D.) di norma si fa prima il piano particolareggiato di esproprio, e poi il tipo di frazionamento e di conseguenza il piano definitivo di esproprio.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 17:58
Si e devi redigere un tipo separato per ogni foglio
Si. leggi circ.11/88
Leggi circ. 3/09 par.9.4 e istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento del 1988 capitolo IV
Notifica assolutamente si. Firma solo l'ente espropriante
Dopo. prima viene deliberata solo la dichiarazione di pubblica utilità, che devi allegare al tipo insieme a copia del piano particellare di esproprio e lettera di incarico.
Il tutto è esente da diritti e va presentato per ora come pregeo 9.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 18:47
Per GEOALFA
La strada in questione è lunga circa 1500 mt. come faccio se non con una poligonale aperta???
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 19:38
per risponderti, senza possibili incomprensioni, c'é bisogno di una dettagliata descrizione e meglio uno schema.
GILLES
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2010 alle ore 20:10
Geoalfa ha ragione. Le caratteristiche che devi soddisfare sulla poligonale varia dal suo sviluppo lineare. Leggi con attenzione la circolare 2/88 sul punto delle poligonali che ti hanno suggerito. Se vuoi un consiglio da chi ci ha già sbattuto i denti ti suggerisco :
a) fai il rilievo a GPS se fattibile o di tipo misto perchè a me è capitato anni fa di dover fare cambi stazione allucinanti per andare a pescare PF "fuori mano" (quindi salta il discorso poligonali che comunque sarebbe sempre bene conoscere)
b) la richiesta degli estratti di mappa è esattamente l'ultima cosa da fare dopo che, come ti hanno già suggerito, avrai verificato conformità delle visure, tipi da preallineare, intervento Agea su alcune particelle, sopralluogo sui fiduciali istituiti e da istituire, monografie da realizzare ecc. ecc.
C) ti consiglio inoltre di andarci accorto con la burocrazia. Nel senso che tutte le particelle devono combaciare per richieste in esenzione e quant'altro.
In bocca al lupo, è comunque una buona esperienza.
cordiali saluti
