/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento o "prenotazione" di frazionamento
Autore Frazionamento o "prenotazione" di frazionamento
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2015 alle ore 23:22
Per una consulenza tecnica in un tribunale mi chiede il giudice di predisporre "frazionamento o prenotazione di frazionamento per definire l'esatto confine della porzione di particella ecc ecc".
Primo dubbio relativo a cosa volgia intendere con prenotazione...
Poi, dato che si tratta di una causa in cui un privato sta usucapendo un terreno di un ente, ed essendo la causa ancora in corso, non posso presnetare il frazionamento o sbaglio?
Forse il giudice vuole solo che faccia tutto il necessario perchè il frazionamento sia pronto solo da presentare una volta che l'usucapione si compie?
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2015 alle ore 10:28
Ritengo che il giudice desidera che si predisponga il tipo di frazionamento col quale si identifica la p.lla oggetto dell'usucapione, con identificativo provvisorio.
In altre parole occorre predisporre il Tipo completo di EDM, di proposta di aggiornamento e costruzione del file "modulistica" ma senza l'approvazione del Catasto.
Devo dire però che il C.T.U. dovrebbe fare presente al giudice che la sentenza di usucapione dovrebbe riportare gli identificativi definitivi dell'oggetto usucapito per cui occorre far precedere alla sentenza l'approvazione del Tipo da parte del Catasto, comprensivo del visto di deposito al Comune.
Nel caso in cui il tribunale dovesse emettere lo stesso la sentenza di usucapione sulla base degli identificativi provvisori, non sarebbe in regola con la normativa (D.P.R. 650/1972) per cui lo stesso tribunale dovrebbe emettere un'altra sentenza per precisarec gli identificativi definitivi .
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2015 alle ore 22:42
it9gvo qua avevo dato una mia opinione
è necessario capire il quesito posto dal giudice: frazionamento catastale o frazionamento solo dei luoghi?
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 13:59
Ho letto anche l'altra risp.
Il giudice chiede proprio "al fine di individuare esattamente la porzione della particella n.10000 predisporre frazionamento o prenotazione di frazionamento.
Anche io penso che il giudice volesse intendere semplicemente frazionare l'area. La lettera d'incarico che ho visto devo farla per forza? Devo scrivere che lo faccio come incarico dal tribunale civile di...?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 14:55
sì, per forza. da oltre dieci anni è uno standard.
la si deve fare per forza anche quando non firmi uno e uno solo degli intestatari catastali delle particelle trattate dal frazionamento.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 15:12
ma quante elucubrazioni mentali, se il quesito del giudice non è chiaro o non si comprende si fa esplicità richesta di chiarimento NO?
O si preferisce dare risposta al giudice in modo erroneo?
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2016 alle ore 16:35
riprendo la discussione...
devo predisporre il frazionamento. Non mi sono chiare alcune cose:
- nel programma scriverò la relazione tecnica nella quale specifico anche che faccio il frazionamento nella qualità di CTU incaricato dal tribubale di...
- il tipo di frazionamento devo farlo firmare alle parti oppure predispongo una lettere di incarico (ma in questo caso è il giudice che deve firmarmela, quindi dovrò andare dal giudice per farmela firmare oppure io stesso dichiaro di essere incaricato dal giudice X del tribubale civile di...?)? In ogni caso la particella che vado a creare devo sempre lasciarla intestata al vecchio proprietario (in questo caso ente pubblico) e poi, dopo che ci sarà una sentenza, si cambierà il proprietario?
- per richiedere l'edm c'è qualche esenzione per chi lo fa per conto di uffici giudiziari?
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 12:20
La richiesta dell'EDM non è in esenzione in quanto colui che deve acquisire mediante usucapione è un privato.
La lettera d'incarico dovrà essere firmata dal giudice.
Mi pare superfluo precisare, (ma ritengo opportuno ribadirlo per derimere il dubbio residuo che traspare nella risposta di Franc22), in Catasto verrà intestata la ditta che usucapisce solamente dopo che sarà presentata la Domanda di Voltura relativa alla Sentenza di Usucapione emessa dal Giudice.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 12:47
forse Franc22 non sa che frazionando una particella la ditta sulle nuove non muta per nulla.
che le ditte mutano solo a seguito di volture (o di istanze che rettificano "errori" nella intestazione)
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2016 alle ore 15:05
Sono molto (moltissimo) poco esperto ;) e mi sono anche espresso male.
Cmq ricapitolando...dovrò ritirare l'edm (senza esenzione), predisporre il frazionamento con lettera di incarico firmata dal Giudice (devo scrivere qualcosa di specifico o bastano due parole per specidficare che mi da l'incarico per il frazionamento della part. n....?) senza che siano le parti a firmare nulla, esatto?
Nella relazione tecnica da allegare al tipo di fraz devo fare riferimento a diciture partciolari per specificare che l'incarico è dato dal tribunale?
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 12:13
Richiedo sulla stessa domanda.
Se con il modello 50 si sono prenotati gli identificativi provvisori di particella, il giudice può emettere sentenza su quegli identificativi che poi diventeranno i definitivi una volta presentato il frazionamento?
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2016 alle ore 15:23
ASSOLUTAMENTE NO !
Le p.lle derivate dal frazionamento, alla data della sentenza di Usucapione, devono già essere caricate sulla base censuaria a seguito dell'approvazione del Tipo di Frazionamento e del preventivo deposito al Comune di pertinenza.
