/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento e fusione particelle
Autore Frazionamento e fusione particelle
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2007 alle ore 15:23
Caso mai capitato: dall'area di pertinenza di un fabbricato (al catasto particella 517 - fabbricato urbano da accertare) devo staccare un'area; sin qui nessun problema, poi però alla stessa particella creata con il frazionamento l'ente pubblico che mi ha affidato l'incarico mi ha chiesto di unire le particelle contigue 735 - 736 che hanno come qualità seminativo classe 1. Come devo agire secondo voi per ottenere alla fine l'unica particella richiestami?
Grazie a tutti per i consigli.
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2007 alle ore 20:47
Nessun consiglio? :cry:
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 13:58
innanzitutto per fondere le particelle devono avere stessa ditta...quindi potrebbe essere prima necessario un atto...
poi è inutile fonderle assieme se rimangono al catasto terreni...e forse non si può neanche fare...(almeno che sappia io)..
per fonderli assieme dovresti portare tutto all'urbano come area urbana...sempre che si possa e che abbia un senso farlo... :roll:
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 14:30
Chiesto oggi alla mia Agenzia: prima di tutto tipo mappale in deroga per la fusione preventiva di tutte le particelle (naturalmente le particelle hanno tutte la stessa intestazione) e variazione della qualità in ente urbano; una volta approvata la fusione tipo di frazionamento per individuare le due nuove particelle (una sarà variata e corrisponderà all'area di pertinenza del fabbricato esistente e l'altra sarà costituita).
Grazie comunque per l'aiuto.
Ciao.
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 09:02
...avevo capito che volessi fare tutto in un'unica pratica... :roll:
spezzando in due si può certamente... :wink:
