/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento di area urbana
Autore Frazionamento di area urbana
amilo
02 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2006 alle ore 16:09
Ciao a tutti, devo frazionare una particella già ente urbano, e i tecnici dell'AdT mi hanno detto che non posso effettuare un frazionamento ma devo redarre un tipo mappale. Cosa inserisco però nel campo "Tipo di aggiornamento" nella riga 9 in PreGeo? E per il modello censuario compilo solo la parte relativa al mappale? Aiuto!
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2006 alle ore 16:34
Ma devi dividere la particella in 2 particelle distinte ai terreni oppure devi creare due distinti subalterni all'urbano?
Il fatto che ti abbiano detto di redigere un tipo mappale vorrebbe dire che dovresti scaricare all'urbano la particella per poi creare due distinti subalterni ma siccome la particella è già un ente urbano non capisco per quale motivo dovresti farlo.
Comunque sia nel pregeo devi inserire nella riga 0 modesta entità e nella riga 9 alla voce "tipo di aggiornamento" ti comparirà solo TM.
Per il modello censuario, trattandosi di un tipo mappale, compili solo il 3spc.
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2006 alle ore 17:56
Normativa catastale: "tipo di frazionamento di lotto edificato comportante modifica del lotto edificato".
Quando si deve stralciare da un lotto già censito al C.F. una porzione di corte per essere alienata a terze persone, la normativa catastale VIGENTE richiede Tipo di frazionamento in triplice copia perchè la terza copia sarà allegata al documento DOCFA con la causale: frazionamento per trasferimento di diritti (alcuni Uffici ne richiedono due e al C.F. si contentano di una fotocopia del 2° originale del TF).
Su tutte le tre copie l'Ufficio appone un timbro nel quale viene precisato che al TF deve seguire documento Docfa collegandoli di fatto.
La certificazione della ditta dell'area urbana viene infatti rilasciata dal Catasto fabbricati.
Occorre PURE il tipo mappale allegato al mod.3SPC solamente se, contemporaneamente al TF, occorre dichiarare una variazione al perimetro del fabbricato (ampliamento o demolizione parziale).
Chiedi all'A.d.T. la normativa che senz'altro conosceranno!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2006 alle ore 18:11
c'è già un altro topic molto recente sull'argomento, prova a ricercarlo nel forum
