/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Frazionamento con passaggio ad ente urbano
Autore Frazionamento con passaggio ad ente urbano
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 10:46
Buon giorno colleghi
Ho eseguito un frazionamento di una particella SEMINATIVO 2 che verrà utilizzata come parcheggi pubblici da cedere al comune come standard P1.
Quindi le particelle ottenute penso debbano essere portate all'urbano.
Pertanto nella pratica del TIPO FRAZIONAMENTO ho compilato:
MODELLO CENSUARIO
FRAZIONAMENTO
O 0160 442 000 00000 02 60 SR 001 02
S 0160 442 000 00000 00 00 000
C 0160 000 a AAA 00000 01 05 SR 000
C 0160 000 b AAB 00000 00 22 SR 000
C 0160 000 c AAC 00000 00 26 SR 000
C 0160 000 d AAD 00000 00 16 SR 000
C 0160 000 e AAE 00000 00 91 SR 000
MAPPALE
O 0160 AAA 000 00000 01 05 SR 001 2
V 0160 AAA 000 00000 01 05 SR 282
O 0160 AAB 000 00000 00 22 SR 001 2
V 0160 AAB 000 00000 00 22 SR 282
O 0160 AAC 000 00000 00 26 SR 001 2
V 0160 AAC 000 00000 00 26 SR 282
O 0160 AAD 000 00000 00 16 SR 001 2
V 0160 AAD 000 00000 00 16 SR 282
O 0160 AAE 000 00000 00 91 SR 001 2
V 0160 AAE 000 00000 00 91 SR 282
Nella relazione Tecnica ho motivato il passaggio all'urbano dicendo che dovranno essere realizzati dei posti auto.
Sono in attesa di una risposta dal Catasto di Ferrara, ma intanto volevo avere qualche vostro parere sulla procedura che ho effettuato.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2017 alle ore 17:38
RISPOSTA a post obsoleto.
La compilazione del Censuario è corretta: un sòlo avviso:
il TM si deve compilare se vengono ceduti al Comune i parcheggi già realizzati con tutti gli accessi e connessi, comprensivi della pratica Docfa.
Se invece vengono ceduti i terreni come risultano oggi cioè seminativi, NON si deve compilare il TM perchè tutte le derivate restano ai Terreni.
