/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FRAZIONAMENTO
Autore FRAZIONAMENTO
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2005 alle ore 11:47
è possibile in un frazionamento, supponiamo la particella 100 ke deve essere divisa in 2 parti, mantenere il mappale 100 in una delle 2 particelle derivate?
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2005 alle ore 12:03
CANCELLATO DALL'AUTORE
geomeli
17 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2005 alle ore 19:02
Solo se ente urbano non si cambia l'identificativo della particella madre rimanente (dove ricade il fabbricato), l'altra derivata prende obbligatoriamente nuovo numero, nell'altro caso il catasto cambia l'identificativo in tutte e due le particelle. Questa è la regola.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2005 alle ore 15:17
ed ora pongo la domanda fatidica: come imposto il modello censuario?
geomeli
17 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2005 alle ore 12:32
O 100 10.00 sn 282
V 5.00 sn
C AAA 5.00 s.n. 282
fai attenzione i numeri sono indicativi, vedi un po tu se hai superfici reali o nominali, ricordati di non mettere il codice qualità nella particella in variazione, poichè la attribuisce direttamente il SW.
Spero di essere stato sufficientemente eseuriente.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2005 alle ore 15:13
quindi se ho ben capito:
-nel mod. censuario 51FTP metto in O la mia particella che devo frazionare;
-in V metto sempre la particella che voglio mantenere con lo stesso mappale inserendo la sua superficie variata;
-in C metto l'altra particella AAA che si costituirà con la superficie residua.
che vuol dire che la qualità la attribuisce direttamente il SW?
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2005 alle ore 11:17
ti invio il modello frazionamento appena approvatomi
6|51FTP|004| |
6|O|187 |000| | |000010342|SN| | |069|2 | |
6|S|187 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000007961|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000002381|SN| | |000| | |
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2005 alle ore 12:47
il mio è un frazionamento di ente urbano, non è come quello ke ti è stato approvato. vedi messaggi precedenti cmq grazie
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2005 alle ore 17:05
6|51FTP|004| |
6|O|100 |000| | |000001000|SN|282|
6|V|100 |000| | |000000500|SN|
6|C| |000|a |AAA |000000500|SN|282|
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 12:08
Dovrei frazionare una particella in 6 parti.è identificata come Ente Urbano al C.t. poichè insiste su di essa un fabbricato e al NCEU risulta tutto F3,cioè il fabbricato con l'area di pertinenza.Posso frazionare la p.lla,avendo quindi 6 p.lle nuove con qualità ente urbano e successivamente fare il Docte per cambiare la qualità,ad esempio seminativo?Ovviamente dove insiste il fabbricato non cambierò la qualità ma resterà sempre E.U.
grazie...
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2009 alle ore 11:34
ripropongo il quesito...grazie... :?:
valnevi
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 09:34
credo che si possa inserire direttamente nel modello del mappale la qualità delle particelle che dovranno rimanere al ct con qualità seminativo... ecc....
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 10:34
ciao e grazie,ma ho parlato proprio ieri con la mia AdT e mi hanno detto che bisogna lasciare tutto all'urbano e successivamente al frazionamento, fare il docfa indicando F1 i suoli e F3 le p.lle con il fabbricato.in pratica non si può tornare indietro da E.U. a seminativo o altro...
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 17:53
si lo puoi fare.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2009 alle ore 18:54
Non si può fare con frazionamento o mappale, ma si può fare con un mod. 26, dopo la procedura che ti ha giustamente indicato la tua adt,
paolo
