FR con un solo PF sullo stesso foglio, si può? |
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Devo fare un tipo di frazionamento e mi trovo nella necessità di utilizzare tre PF di cui due sono su fogli diversi di quello a cui appartiene la particella da frazionare. Il mio dubbio è questo, è approvabile un tipo con un solo PF (oltre naturalmente ai punti vertice) sul foglio interessato, l'Ufficio potrà incontrare difficoltà nell'introdurre in mappa il tipo e di conseguenza sospenderlo ? Grazie. Ciao.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Credo proprio che non ti potranno dire niente!!! bye
geobax
17 Maggio 2005
Biella
concordo con negrialb...non hai nessun problema ad ottenerne l'approvazione.... CIAO
lucanto
27 Giugno 2006
Un consiglio, per maggiore sicurezza inserisci anche due punti vertice all'interno del foglio in cui lavori, perche' credo che il pregeo ti rototrasli il rilievo solamente sul fiduciale del foglio che utilizzi. Potrebbero essere utili per l'inserimento in cartografia.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"lucanto" ha scritto: Un consiglio, per maggiore sicurezza inserisci anche due punti vertice all'interno del foglio in cui lavori, perche' credo che il pregeo ti rototrasli il rilievo solamente sul fiduciale del foglio che utilizzi. Potrebbero essere utili per l'inserimento in cartografia. Questo sicuramente, ho già individuato quattro punti vertice idonei allo scopo. Ho letto la circolare 2/88 per vedere se trattava il problema, praticamente il tecnico qualora la posizione dell'oggetto da rilevare interessi porzioni di territorio rappresentate in sistemi di riferimento diversi (non è il mio caso), è tenuto a inserire nella maglia dei fiduciali di appoggio almeno due punti appartenenti ad uno stesso sistema di riferimento, questo per rendere possibile la trattazione analitica del tipo di aggiornamento con la individuazione del sistema di riferimento locale attraverso il punto origine e il punto orientamento. Ciao.
geotopo
03 Settembre 2004
Io ho già avuto casi similicon Pf diversi in fogli e Comuni diversi, e sono stati accettati. Se poi il problema è l'inserimento cartografico in non utilizzo mai i PF, in quanto generalmente troppo diastanti dal'oggetto del rilievo e fonte di discordanza cartografica. Generalmente utilizzo punti di corripondenza topocartografica di stretto ambito locale, almeno tre (riga 7 PV), quanto più vicini, ove possibile. E' importante che i tre PF utilizzati abbiano sistema di cordinate omogeneo, cioè appartenenti allo stesso sistema. A tal proposito ho notato, nella zona in cui opero generalemente io (Sassari e provincia), alcuni fogli di alcuni Comuni hanno sistema di coordinata Gauss-Boaga, altri Cassini Soldner, in questi casi si deve chiedere all'Ufficio l'aggiornamento al primo sistema. Spero di essere stato utile. saluti
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"geotopo" ha scritto: Io ho già avuto casi similicon Pf diversi in fogli e Comuni diversi, e sono stati accettati. Se poi il problema è l'inserimento cartografico in non utilizzo mai i PF, in quanto generalmente troppo diastanti dal'oggetto del rilievo e fonte di discordanza cartografica. Generalmente utilizzo punti di corripondenza topocartografica di stretto ambito locale, almeno tre (riga 7 PV), quanto più vicini, ove possibile. E' importante che i tre PF utilizzati abbiano sistema di cordinate omogeneo, cioè appartenenti allo stesso sistema. A tal proposito ho notato, nella zona in cui opero generalemente io (Sassari e provincia), alcuni fogli di alcuni Comuni hanno sistema di coordinata Gauss-Boaga, altri Cassini Soldner, in questi casi si deve chiedere all'Ufficio l'aggiornamento al primo sistema. Spero di essere stato utile. saluti Per l'inserimento cartografico ho sempre utilizzato dei punti vertice vicini all'oggetto del rilievo. Grazie a tutti. Ciao.
Ultimi documenti
