/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / FILE PDF MODIFICATO FUORI PREGEO
Autore FILE PDF MODIFICATO FUORI PREGEO
Styler77
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 19:36
Ciao a tutti, sono nuovo e volevo chiedere una cosa...
Ero uno di quelli che aveva installato il service pack fallato, ma che ora è stato ricoperto dalla versione 9.06.
Il mio problema sorge perchè ogni tipo mappale che presento in catasto, mi viene sospeso perchè quando i tecnici tirano su il file contenente la modulistica, viene fuori questo errore: "FILE PDF MODIFICATO FUORI PREGEO", ma io il file .pdf non lo tocco...
La versione di Acrobat che uso è quella su cui ci si può riscrivere sopra...
Le ho già provate tutte...
Cosa devo fare?
A qualcuno capita la stessa cosa?
Aiuto...
Enry
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 22:22
Guarda a me succedeva quando aprivo il file pdf con acrobat reader per controllare il codice di riscontro...
Ho capito che devo esportare il file nel floppy senza aprirlo e fare una copia nell' hd .
Cosi se mi servono nuove stampe apro quello dell' hd.
Mentre all' AT consegno il file nel floppy esportato da Pregeo e mai aperto.
In teoria con l'apertura del file in Acrobat Reader e il suo salvataggio con lo stesso programma si prede la chiave che ce' a pie' pagina.
Spero di essere stato chiaro e di aiuto.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 09:16
Confermo quello che ha detto il collega; bisogna fare attenzione a non manipolare il file pdf con programmi come Acrobat altrimenti Pregeo non lo riconosce più.
Per quel che so l'importante è non salvare.
Styler77
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 11:59
Totto ok...ringrazio per la collaborazione...
