/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fabbricato solo all'urbano
Autore Fabbricato solo all'urbano
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 16:30
Salve, ho un fabbricato che risulta inserito nella mappa del catasto urbano, ma non in quella del catasto terreni.
Mi hanno detto che devo fare un TM x nuova costruzione,
ma che numero di particella assegno ai terreni ?
Lo stesso numero della mappa urbana o devo richiedere un nuovo identificativo.
Premetto che il fabbricato all'urbano è già diviso in subalterni.
Esiste un visto di collegamento tra la mappa urbana e quella ai terreni ?
Grazie a tutti
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 16:50
Hai provato a fare una visura storica sia al CF che al CT?
Vedi se esiste il tipo mappale, dovrebbe esserci, magari non lo hanno inserito nella mappa CT, e se così fosse basta fare un foglio di osservazione.
Se invece non esiste, cosa penso poco probabile, dovresti assegnare lo stesso numero se non è già stato assegnato a qualche altro lotto, ma dovrebbe essere così visto che stanno provvedendo all'allineamento tra CF e CT.
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 17:11
Non esiste al CT.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 18:39
Se in mappa al terreni esiste una particella senza numero, evidentemente c'è un errore, quindi fallo notare all'ADT che provvederà alla correzione.
Poi fai un TM per Nuova Costruzione dove andrai ad allineare la mappe CT e CF (presumo che ci siano le mappe separate).
Con il TM sopprimerai l'attuale numero di mappa e ne creerai uno nuovo che sarà uguale per CT e CF, questo lo utilizzerai successivamente per fare la modifica di identificativo del fabbricato al CF.
Ovviamente l'operazione di modifica di identificativo non comporta la ripresentazione delle planimetrie.
bye
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 18:54
il fabbricato all'urbano quando è stato accatastato?
la particella dei terreni ha destinazione terreni oppure è iscritta a partita 1?
perchè ti stai preoccupando di ciò? : devi redigere qualche variazione oppure devi vendere?
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 19:09
Il fabbricato è stato accatastato solo all'urbano dall'Istituto Case Popolari.
La p.lla al CT risulta incol ster.
Devo fare il TM perchè devo inserire un ampliamento della sagoma.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 19:38
per quel poco che ricordo:
se nceu prima del 1972 allora l'inserimento in mappa doveva essere svolto d'ufficio quindi dovresti incaxxarti con l'ufficio
se dopo ti incaxxi con iacp e cmq anche con l'ufficio che non deveva accettare le planimetrie
hai verificato su vecchi registri che non risulti ancora da evadere?
ti dovresti incaxxare se il tuo ampliamento è minore del 50 per cento perchè potresti farlo in deroga
se lo supera allora cmq dovresti farlo con i pf
se tutti si chiamano fuori allora pf cmq
in ogni caso quoto le indicazioni di NEGRIALB
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2007 alle ore 23:31
Se il numero ai terreni è disponibile ( cosa che credo), ha senso attribuire il numero già assegnato all'urbano.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 00:09
E' successo la stessa cosa anche a me!
Avevo le planimetrie cartacee dell'accatastamento dove veniva riportato un piccolo estratto di mappa con indicata la sagoma del fabbricato che però non risultava sull'Estratto di Mappa.
Sono andato a chiedere al tecnico della mia AdT e mi ha fatto l'inserimento d'ufficio in quanto prima del 1970 il 3SPC non era obbligatorio!
