/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato rurale diviso in sub con intestazioni d...
Autore fabbricato rurale diviso in sub con intestazioni diverse
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2007 alle ore 15:01
ho provato a cercare nel forum un quesito simile ma non sono riuscito a trovarlo, anche perchè noto che spesso vengono aperti topic con frasi che nulla hanno a che fare con il vero oggetto del quesito o caso proposto.
Il caso presentatosi è questo:
Ho un fabbricato rurale da portare all'urbano, diviso in sub - sub 1 a PT e sub 2 a PT e Primo - con ditte diverse (in pratica il proprietario dei due sub è la stessa persona, cambia l'usufruttuario).
Nel redigere il tipo mappale con il vecchio 3SPC indicavo "ditta per il Sub 1: ......... - ditta per il sub 2: ..........ed il gioco era fatto".
Dovendo invece redigere il tipo mappale con Pregeo 9 come bisogna procedere per l'inserimento delle ditte?
Esiste la possibilità di inserirle entrambe e fare un unico tipo mappale?
Altro problema è che il fabbicato a piano terra è stato ampliato sulla corte comune.
