Fabbricato per civile abitazione e particella al N.C.T. |
yuppysearch
10 Novembre 2005
Buongiorno, espongo il mio problema, essendo un geometra alle primissime armi con i programmi pregeo e docfa. Allora, ho una particella censita al N.C.T. Foglio 9 - mappale 733 tale particella risulta avere una superficie di 02.20 are ed un qualità a seminativo, classe 3. Su tale particella è stato realizzato un fabbricato abusivo, ora condonato come Casa per civile abitazione. E' GIA' stato effettuato il rilievo celerimetrico dell'edificio ma non ancora registrato al catasto. La mia richiesta è la seguente : come comportarsi con l'inserimento del fabbricato nella particella, ovvero, la particella va prima soppressa al N.C.T., "caricata" al N.C.E.U. e poi su questa dovrò fare l'inserimento in mappa del fabbricato? Si può fare tutto in un sol colpo? Devo usare il Modello 51 e il 3SPC? e se sì, come comportarsi? Scusate la confusione ma è il mio primo pregeo e la mia prima procedura  Confidando nella saggezza del forum, attendo fiducioso Grazie
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Si fa tutto in un colpo solo!!! Compili il Mod51 lucido ed il mod. 3SPC, ti fai il tuo bel libretto pregeo, con la proposta di aggiornamento ed il mod. censuario compilato così: 3SPC O 733 00 02 20 S 733 00 00 00 C AAA 00 02 20 282 alcune ADT cosentono solo di variare la particella: 3SPC O 733 00 02 20 V 733 00 02 20 282 In questo modo la particella 733 verrà scaricata dall'NCT (nel senso che le viene attribuita la qualità ENTE URBANO) così che poi hai la possibilità di denunciare il fabbricato all'NCEU. Il discorso sarebbe molto più lungo, se hai altri dubbi scirvici ancora. byebye "yuppysearch" ha scritto: Buongiorno, espongo il mio problema, essendo un geometra alle primissime armi con i programmi pregeo e docfa. Allora, ho una particella censita al N.C.T. Foglio 9 - mappale 733 tale particella risulta avere una superficie di 02.20 are ed un qualità a seminativo, classe 3. Su tale particella è stato realizzato un fabbricato abusivo, ora condonato come Casa per civile abitazione. E' GIA' stato effettuato il rilievo celerimetrico dell'edificio ma non ancora registrato al catasto. La mia richiesta è la seguente : come comportarsi con l'inserimento del fabbricato nella particella, ovvero, la particella va prima soppressa al N.C.T., "caricata" al N.C.E.U. e poi su questa dovrò fare l'inserimento in mappa del fabbricato? Si può fare tutto in un sol colpo? Devo usare il Modello 51 e il 3SPC? e se sì, come comportarsi? Scusate la confusione ma è il mio primo pregeo e la mia prima procedura  Confidando nella saggezza del forum, attendo fiducioso Grazie
yuppysearch
10 Novembre 2005
C AAA 00 02 20 282 Il campo AAA lo inserisco nel DEFINITIVO? nel provvisorio mi dà il campo ma con 2 soli caratteri, quello che me nepermete di mettere 3 è il definitivo, dimmi se faccio giusto.[/quote]
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Si, mettilo nel definitivo. Assicurati però che l'ADT non pretenda la prenotazione del numero prima di presentare il Tipo (come succede a Milano). In tal caso doversti prenotare il numero di mappa ed inserirlo al posto di AAA. bye
yuppysearch
10 Novembre 2005
"negrialb" ha scritto: Si, mettilo nel definitivo. Assicurati però che l'ADT non pretenda la prenotazione del numero prima di presentare il Tipo (come succede a Milano). In tal caso doversti prenotare il numero di mappa ed inserirlo al posto di AAA. bye Scusami ancora, ma ora mi chiede qualcosa da inserire nel provvisorio o non mi fa andare avanti  mi dice che l'identiicativo provvisorio è obbligatorio per le righe C :P che ci infio :P?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
yuppysearch
10 Novembre 2005
[quote="negrialb"]Si fa tutto in un colpo solo!!! Compili il Mod51 lucido ed il mod. 3SPC, ti fai il tuo bel libretto pregeo, con la proposta di aggiornamento ed il mod. censuario compilato così: [quote] Cosa devo inserire nel Mod. 51 LUCIDO? cioè, spiegandosi, meglio, nello schema particelle richieste quale è la procedura da inserire? e poi, che tipo di piantina o mappa devo inserire all'interno sul lucido?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Nelle particelle richieste dovrai inserire i numeri dei mappali che andrai poi a trattare in pregeo. E dall'altra parte dovrai inserire uno "stralcio" della mappa contenente il mappale che andrai a modificare. A PV vogliono anche una piccola mappa dei PF utilizzati per il rilievo. bye 8)
yuppysearch
10 Novembre 2005
"negrialb" ha scritto: Nelle particelle richieste dovrai inserire i numeri dei mappali che andrai poi a trattare in pregeo. E dall'altra parte dovrai inserire uno "stralcio" della mappa contenente il mappale che andrai a modificare. A PV vogliono anche una piccola mappa dei PF utilizzati per il rilievo. bye 8) Rieccomi qua, con i miei dubbi. Cercando online ho trovato un sito dove spiegano che nel Mod. 51 devo andare ad isnerire anche il nuovo fabbricato nell'estratto della mappa...il che va in contraddizione con quanto da te enunciato sopra. E' uno sbaglio della fonte che ho trovato? Io penso di si, in quanto le variazioni, credo, vadano evidenziate nel Tipo Mappale, inserito nel modello di Pregeo. Però allora mi sorge un dubbio, non c'è nessun estratto di mappa nel quale io debba inserire la mia nuova particella "a", comprensiva del fabbricato e del terreno circostante? E poi, scusami ancora se rompo un pò le scatole, ma essendo al mio primo pregeo e ai miei primi moduli sono pieno di dubbi, quante copie richiede l'AdT ? mi sembra di ricordare che erano tutti in triplice copia, sia il Mod.51 , che l'spc che il libretto pregeo, o mi sbaglio?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Si, devi inserire la grafica nuova in rosso, non te l'ho detto perché credevo fosse ovvio che la mappa sul mod.51 fosse quella sulla quale indicare l'aggiornamento. Per il Tipo Mappale devi fare 2 copie + l'originale, invece per i Tipi di frazionamento originale + una copia. Io faccio sempre TUTTE le copie prima di disegnare in rosso le linee nuove Però so che questo argomento della grafica rossa sulle copie è stato trattato di recente prova a dare un'occhiata nel forum. bye
Ultime news
