Fabbricato interrato a confine |
teo_bo
19 Giugno 2006
Buongiorno a tutti, nella rappresentazione in mappa di un fabbricato interrato, il tratto di muratura che coincide con la linea di confine viene rappresentata anch'essa puntinata e distaccata dalla linea di mappa di uno spessore pari alla larghezza del muro interrato; non trovo una normativa o circolare in merito a questo specifico caso. grazie. saluti.
Dalla pubblicazione del Ministero delle Finanze " Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali" al paragrafo 15 " Rappresentazione di fabbricati ed altre costruzioni" si legge: " Quando invece sottostanti a cortili, chiostrine, e distacchi o parti di essi esistono locali per deposito, autorimesse e simili, il loro perimetro si rappresenta con linea punteggiata senza però colorare l'interno in tinta carminia. Quando il limite dei locali sotterranei coincide con il limite del cortile o distacco già rappresentato con linea continua, per indicare l'esistenza dei locali ([size=9] interrati [/size]), si traccia egualmente la linea punteggiata mantenendola a distanza di 1/2 mm da detta linea continua". Sulla stessa pubblicazione vi sono alla fine numerosi esempi grafici. Ciao, buon lavoro
teo_bo
19 Giugno 2006
grazie per la risposta!! buon lavoro ciao
marcom
18 Maggio 2007
Riapro la seguente discussione in quanto ho il caso seguente: Devo fare un tm per un fabbricato di due piani fuori terra e un piano interrato con taverne e cantine. Il perimetro dell'interrato corrisponde a tutto il perimetro della particella. Per rappresentare le linee rosse puntinate coincidenti col confine del lotto basta spostare i vertici nella proposta di aggiornamento o devo inserire dei nuovi punti nel libretto?Grazie
Ultimi documenti
