/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato diviso a metà con ditte diverse e de cu...
Autore fabbricato diviso a metà con ditte diverse e de cuius......
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2006 alle ore 17:08
salve a tutti mi capita questo
devo fare un tipo mappale di un fabbricato che per metà insiste come sedime sulla particella 100 che è ente urbano intestato a marito e moglie, e per metà sul mappale 200 censito ai terreni intestato solo al marito.
p.s. il marito è da poco morto
come procedo all'accatastamento? per quanto riguarda anche le ditte...
grazie a tutti anticipatamente
Eliomas
21 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 12:52
Per il TM puoi fare TM unico per le 2 particelle, firmato dalla moglie e poi per la firma al posto del marito puoi riferirti a qualche discussione in questo forum nel corso di questo mese o di ottobre.
Riguardo il Docfa, rientri nel caso previsto dalla Nota Prot. N° 15232 del 21 febbraio 2002 al punto 1): Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei
In realtà il caso esempio riportato nella nota non è molto attinente alla tua situazione, però è importante la parte riguardante le planimetrie:
"Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l’intera unità immobiliare, conl'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria permeglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto"
In pratica devi fare 2 Docfa, uno per la parte marito+moglie, e l'altro solo per il marito.
La planimetria dell'u.u. per la pratica marito+moglie avrà in tratto continuo la porzione di fabbricato ricadente sulla p.lla 100 e tratteggiato la porzione sulla p.lla 200.
Al contrario per la pratica del solo marito. Per le firme, come nel caso del TM.
Ciao, buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 13:32
A Catasto Terreni esistono due proprietà, la prima comune ai due coniugi, la seconda del solo marito.
Non è possibile presentare un TM solo per entrambi: ogni particella dovrà essere trattata con un TM, a cui seguiranno i relativi Docfa "sempre separati per intestati".
Dopo l'inserimento delle nuove unità imm.ri nella banca dati del CF, dovrà essere prodotta la Successione del marito, naturalmente relativa alle particelle da lui possedute.
In seguito, se le intestazioni saranno perfettamente uguali, si potrà procedere con la fusione delle unità imm.ri a cui, probabilmente, saranno assegnati nº di particella graffati.
Ciao e buon lavoro.
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 14:41
sono daccordo e si procede purtroppo come dice dado 48.....
grazie a tutti per la collaborazione....
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 19:18
salve, io ho un caso in cui devo presentare il docfa di un fabbricato ricadente su 6 particelle di cui 5 sono di Tizio e 1 risulta caio. Siccome dovro fare gia a prescindere 3 subalterni, trattandosi di 3 categorie catastali diverse, come devo procedere con le planimetrie, poligoni e compilazione docfa??
Di essi 1 porzione è corte comune che va come BCNC a cui devo agguingere la porzione che ricade su quella particella unita di fatto alla corte , entrambi appartenenti a caio??
STONEX
