/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato da tuttt'altra parte
Autore fabbricato da tuttt'altra parte
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2010 alle ore 19:25
Mi spiego:
ho eseguito un rilievo per redigere un tipo di frazioanamento e dei controlli su un fabbricato che io ritenevo idoneo per impiantarvici un PV, ma sorpresa in studio allo sviluppo dei rilievi quando detto fabbricato trovasi, nell'ambito della stessa particella, da tutt'altra parte (50 mt.). Sono sicuro di ciò perche ho effettuato un'apertura a terra rilevando anche un IGM95 per bloccare la rotazione dell'oggetto dei rilievi. La domanda è: come si opera per ripristinare in loco il fabbricato? Il fabbricato è già allibrato al NCEU. Demolizione totale con costituzione di area urbana F1? Passaggio dell'area urbana ai Terreni con docte ed inserimento del fabbricato nel suo sito derivante da tutte le mie osservazioni? Grazie per la conferma o per le eventuali altre possibilità di trattare il problema.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2010 alle ore 19:43
Le operazioni da eseguire sono le seguenti:
1) TM a rettifica del precedente con attribuzione di nuovo identificativo al lotto edificato.
Nello stesso libretto occorre (con mod. AUS) sopprimere il vecchio numero e costituire l'area urbana derivata dalla demolizione (fittizia);
2) Presentare 1° Docfa per la costituzione del fabbricato col nuovo identificativo (in relazione fare riferimento alla rettifica);
3) Presentare altro Docfa per la soppressione delle precedenti U.I. e acquisizione dell'area urbana (in relazione fare riferimento alla rettifica);
4) Infine, per riportare al C. Terreni l'area urbana, occorre Verifica Straordinaria da parte dell'Ufficio.
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2010 alle ore 20:50
Questa opzione vale anche per questo mio caso?
[quote]Grazie ancora per il prezioso aiuto.
pero io vorrei sapere se c'e un modo per fare l'atto come terreno, riportando allo stato di terreno il pezzettino da vendere, con la sua intestazione pre-TM.
Il mio dubbio è che se si fa l'atto come area urbana cioè come u.i.u. l'acquirente rimane, a vita, con questa F1 intestata, mentre in realtà lui è prorietario di un pezzettino di terreno che dovrebbe avere il suo numero, la sua intestazione e i sui redditi dominicale ed agrario.
O forse mi sto facendo dei falsi problemi?
Grazie per la pazienza.[/quote]
come avevo scritto in questo post?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2010 alle ore 21:52
Per riportare l'area urbana al C. Terreni, con attribuzione di RD e RA, come già detto al punto 4 del mio precedente intervento, occorre procedere con richiesta di Verifica Straordinaria, a pagamento.
L'Ufficio accerta in sopralluogo la destinazione agricola del terreno attribuendo il corretto classamento (anche per parificazione); inoltre acquisisce la p.lla a ditta ordinaria del C. Terreni.
Lo stesso Ufficio si fa carico della soppressione dell'area urbana al C. Fabbricati in quanto detta variazione è compresa nei lavori di tavolo dipendenti dalla stessa Verifica.
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2010 alle ore 12:42
Ringrazio tutti i colleghi per le risposte esaurienti ricevute.
Studio Tecnico Guerra
