/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / fabbricato con corte
Autore fabbricato con corte
gb.sicilia
25 Luglio 2013 alle ore 20:32
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 11:11
Salve distinti colleghi,
vi chiedo una piccola informazione. Ho terminato una proposta di aggiornamento di un fabbricato rurale già inserito in mappa ma con una configurazione diversa da quella rilevata. in mappa il fabbricato è di forma rettangolare graffato (quindi accorparto ad una corte) ad un terreno di 1.38.00 ha che in visura esce seminativo classe 1. il fabbricato rientra all'interno di questa forma rettangolare e le aree eccedenti le ho accorpate ad esso come corte. nel modello censuario ho inserito a questa area SN anziché SR visto che ho scoprorato l'area fabbricata dal terreno.
è corretto o devo inserire la SR?
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
spero di aver inserito l'immagina correttamente
O 1110 360 000 00001 38 00 SN 001 3
S 1110 360 000 00000 00 00 000
C 1110 000 a AAA 00001 28 60 SN 001 3
C 1110 000 b AAB 00000 09 40 SN 282
Informazioni
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 11:48
Se il nuovo contorno del fabbricato è integralmente rilevato, mi sembra più corretto che lo indichi con SR.
gb.sicilia
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 16:29
a dirla tutto Simba 64, ho rilevato solo il contorno del fabbricato senza rilevare l'area delle corti in quanto non è delimitato in campo, per cui ho inserito solo il fabbricato!!!!
p.s."l'ho trattato come nuova costruzione in modalità pregeo, separo il fabbricato dalla 360 e l'inserisco all'interno dell'area campita. Va bene, ho devo ricorrere a frazionamento e all'inserimento in mappa del fabbricato?"
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 16:53
Probabilmente ho inteso male dandoti una prima risposta non proprio esaustiva, comunque la regola è che una particella per avere assegnata una SR deve essere rilevata totalmente, altrimenti gli devi attribuire una SN.
Non capisco bene quale risultato finale vuoi raggiungere con il tuo atto tecnico, anche perchè non chiara la grafica che hai allegato, non si capisce nemmeno cosa voglia dire "modalità pregeo".
Allega un'immagine con inserite le part. derivate e il fabbricato nuovo e la corte che vuoi assegnare al fabbricato.
gb.sicilia
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 10:39
scusa hai ragione!! volevo dire "modalità pregeo 9". l'immagine l'ho già caricata all'inizio della discussione. QUI TI ALLEGO IL FOGLIO ORIGINALE. L'IMMAGINE PRECEDENTEMENTE CARICATA EE' IL RISULTATO DEL RILIEVO. IN PRATICA SEPARO IL FABBRICATO IN MAPPA DALLA 360 E COSTITUISCO UNA PARTICELLA CONTENENTE LA REALE SAGOMA DEL FABBRICATO POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DELFABBRICATO IN MAPPA. RIPETO CHE AL CATASTOLA PARTICELLA ESCE COME SEMINATIVO CLASSE 3 E NON COME F.R.!!!! GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 14:51
La superficie del mappale AAB se l'hai integralmente rilevata nel libretto delle misure è giusto che la indichi con una SR, al contrario va con una SN.
