/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ex Tipologia 10 e piccola demolizione
Autore Ex Tipologia 10 e piccola demolizione
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2016 alle ore 09:59
Ciao a tutti, sono un neofita di pregeo (3 pratiche presentate)
Devo fare un pregeo per ampliamento in aderenza superfice 20mq. Ho predisposto (le avevo giā) rilievo in appoggio a 3 fiduciali. Contestualmente devo demolire 2 piccoli fabbricati staccati del corpo principale (due rimesse attrezzi. Volevo chiedervi:
La tipologia č comunque semplificata (ex 10) o va in ordinaria?
Se fosse semplificata č corretto usare i 3 fiduciali in appoggio o potrei usare spigoli coordinate desunte dall'Estratto di Mappa per l'ampliamento?
Non avrei problemi nemmeno a rettificare la posizione dell'edificio esistente se si dovesse rendere necessario.
Ultima domanda, ma in RT vanno indicati gli estremi delle autorizzazioni edilizie e le date di fine lavori/fruibilitā come in docfa??
Ciao Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2016 alle ore 21:38
Se ti appoggi ai PF non puoi utilizzare la semplificata in quanto (credo) il Pregeo ti direbbe che c'č incompatibilitā. Puoi utilizzare benissimo la semplificata e considerare le coordinate mappa. In Pregeo in genere non si indicano gli estremi delle pratiche edilizie (di solito si indicano in Docfa).
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 17:53
Si vado di ordinaria anche perchč voglio rettificare l'edificio principale che č rappresentato malissimo in mappa. Ma un garage con un solo lato scoperto (lato a valle, praticamente č seminterrato) va rappresentato tratteggiato o puntinato????
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2016 alle ore 21:16
Se il garage č interrato (interamente) e presenta solo una parete scoperta (quella che prospetta sulla rampa di accesso) devi utilizzare le linee puntinate (in pratica mi riferisco ai casi in cui non tutti gli spigoli dell'interrato sono misurabili a livello del piano di campagna e quindi ai casi in cui il solaio si trovi sotto o a livello del piano di campagna).
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
