/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / EX RURALE
Autore EX RURALE
battaK
05 Marzo 2020 alle ore 15:24
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 11:07
Salve a tutti, devo censire al nceu due immobili adiacenti ex rurali.
Da rilievo interno una stanza di una uiu va all'interno del sedime del mappale limitrofo.
Siccome devo trattare entrambi i fabbricati, in fase di conferma di mappa ha senso fondere tutto in un una particella in modo tale da non avere difficoltà nel suddividere in subalterni le due uiu nel docfa.
Se invece devo mantenere due particelle distinte, in fase di docfa come mi devo comportare per la stanza di un mappale che sfocia all'interno dell'altro mappale? dovrei graffare una porzione ma trattandosi di nuovo accatastamento ho un po di dubbi.
Grazie in anticipo
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 11:20
Hanno ditte diverse?
battaK
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 11:29
no. stessa ditta
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 11:36
"battaK" ha scritto:
no. stessa ditta
Attendi la risposta di qualcuno con più esperienza del sottoscritto, ma credo si possa fare la fusione con il TM. A quel punto poi non avresti problemi col docfa.
battaK
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 11:43
anche io la ritengo la soluzione più efficace.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2023 alle ore 14:37
Devi riunire le particelle in unico lotto con Tipo mappale. Poi andrai a costituire le due unità immobiliari riportando i dati dell'F6 registrata in automatico al catasto dei fabbricati.
