/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ESTRATTO WEGIS - INTESTAZIONE PART.
Autore ESTRATTO WEGIS - INTESTAZIONE PART.
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2013 alle ore 18:41
Premesso che
- ho richiesto un estratto di mappa per la redazione di un atto di aggiornamento (tf) tipologia 16;
- nel frattempo alcune part. dell'estratto hanno subito una variazione di intestazione (rispetto a quanto risulta nell'estratto) in quanto è avvenuto un atto di compravendita;
- adesso io devo presentare il t.f., ovviamento mettendo l'intestazione catastale riferita all'attualità per la relativa firma e successivo invio telematico.
Posso procedere oppure il sistema riscontra qualche anomalia per la voltura che è avvenuta nel frattempo.
Juri
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2013 alle ore 16:19
Il Pregeo lato Ufficio non riscontrerà alcun problema, in sede di approvazione del Tipo in quanto non effettua alcun controllo automatica sulle ditte.
Naturalmente nella compilazione del pdf, come hai già detto, inserirai la ditta attuale e cancellerai quella precedente.
Buon alvoro
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2013 alle ore 16:55
Buon alvoro
Sempre che l'atto sia stato già volturato ed inserite le nuove ditte nella visura,..però se i vegis hanno una data di scadenza valida 6 mesi è perchè nel frattempo potrebbero esserci dei cambiamenti di qualsiasi natura,..quindi quel vegis anche qualora ancora non trascorsi i 6 mesi, è ancora valido ?? Altrimenti è un controsenso ... !!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2013 alle ore 17:51
Non so se sia voluto ma se si modificano le Ditte su un estratto, non cambia il codice di riscontro dello stesso.
Volendo si potrebbero anche azzerare e riscriverne delle altre.
Per contro "errori nelle intestazioni" non sono motivo di sospensione in quanto l'intestazione dell'atto di aggiornamento è solo finalizzata alla stampa del documento stesso.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2013 alle ore 19:17
Quindi i cambiamenti fanno riferimento solo alle colture (vedi Agea) ? E non delle ditte, che sono pure indicazioni non vincolanti -
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2013 alle ore 14:58
Buon alvoro
L'edm è valido sino a sei mesi dalla data di rilascio, a prescindere dalla ditta catatale trascritta sullo stesso la quale, all'occorrenza (come ti ha già confermato il buon Dioptra), può essere cancellata e sostituita da un'altra aggiornata all'ultimo atto, stipulato nelle more della validità dello stesso estratto.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 17:03
"Juri-" ha scritto:
Premesso che
Juri
Salve, mi trovo nelle identiche condizioni del collega Juri, per un estratto rischiesto un mese fa; non avendo fatto una ricerca qui, oggi ho posto il quesito alla mia AdT di appertenza ricevendo tre versioni differenti da tre tecnici catastali:
1 - l'estratto non è più valido, e si deve richiederlo a pagamento;
2 - l'estratto non è più valido e si deve chiederne uno nuovo in sostituzione (gratis);
3 - l'estratto è valido e si può presentare tranquillamente il TF.
Personalmente concordo con la versione 3, tra l'altro identica a quella di it9gvo, per ovvi motivi.
Chiedo cortesemente esiste una circolare che chiarisce questo caso ? (non sono sicurissimo ma credo di averne letta una tempo fa che parlava proprio di casi simili)
Non vorrei, dopo notifica al Comune, trasmettere il TF telematicamente e vedermelo segare da uno dei due tecnici non d'accordo con la nostra tesi.
Grazie,
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 17:22
La normativa di riferimento potrebbe essere pregeo stesso il quale non esegue i controlli di allineamento ditta fra l'estratto, banca dati e quanto dichiarato nel tipo di aggiornamento.
Per cui la risposta corretta è quella che ha già dato Giovanni (it9gvo).
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 17:45
Evidentemente nell'Ufficio del collega una buona parte dei tecnici non sono informati su come funziona (attualmente) il rilascio dell'EDM (ampiamente spiegato ai responsabili Pregeo nelle riunioni a Roma):
La ditta che il sistema automaticamente ricopia sull'EDM, è a puro titolo indicativo, e allo scopo di facilitare il lavoro del professionista; infatti come noto a tutti, può essere corretta, ove occorra, o addirittura cancellata scrivendone un'altra, utilizzando gli appositi tasti di Pregeo e senza che si perda la validità dello stesso estratto.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 19:02
Naturalmente, concordo e ringrazio.
