/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto Wegis che con APAG non funziona e con FIR...
Autore Estratto Wegis che con APAG non funziona e con FIRE 7 SI
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 12:39
Questa è successa a me:
ordino un estratto wegis per eseguire un Tipo FM con PreGeo APAG.....
elaboro, dematerializzo, invio telematicamente e puntualmente mi viene respinto....
la causale scritta nella ricevuta è perfettamente ridicola e ritengo pretestuosa:
" incongruenza tra importi dichiarati e calcolati "
controllo l'estratto di mappa con OK_Estratto di Udino e si scopre che l'estratto non è correttamente rilasciato......
a questo punto ieri ha fatto un tentativo, tanto per farlo, ho installato PreGeo10 versione marzo 2010 sopra Pregeo10 APAG,
rielaboro ex novo...
spedisco telematicamente il file prodotto nella stessa maniera e .....
la macchia digerisce tutto.....
OGGI MATTINA ALLE ORE 10:17 IL LAVORO E' STATO REGOLARMENTE APPROVATO !
forse mi è sfuggito qualche passaggio ?
quando si ordinano gli estratti bisogna citare che poi verrà usato con PreGeo10 APAG :?: :?: :?:
NON SI SA MAI :!: :!: :!:
è successo anche ad altri?
o a me è stata riservata una corsia preferenziale? :?: :?: :?:
vorrei ringraziare il pensatore occulto :!: :!: :!:
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 12:53
No,...almeno a me no...anzi proprio adesso mi è arrivata la bella notizia di mappale x demolizione totale approvato con wegis richiesto 5 giorni fa e redatto con l'Apag...nessun problema - Buon appetito
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 13:00
A proposito...come redarre il docfa, come area urbana - collegamento unità afferente ? :oops:
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 15:16
anonimo_leccese,
questo tuo intervento non è appropriato, ho lanciato il messaggio per chiedere se a qualcuno è successo di aver ricevuto un estratto wegis, di averlo elaborato con PreGeo10 APAG senza alcun risultato ed invece lo stesso estratto utilizzato in PreGeo FIRE è andato a buon fine!
tutto qui!
perché portare il discorso da un'altra parte, addirittura in DocFa ? :x
non mi sembra un atteggiamento costruttivo ! :roll:
addirittura, il mio post, può essere di avvertimento per altri casi simili ed un suggerimento, quello di rielaborarlo con PreGeo10 FIRE - fin che si potrà!
io ne ho trovato giovamento!
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2011 alle ore 16:18
"geoalfa" ha scritto:
anonimo_leccese,
tutto qui!
Giusto....giusto...chiedo menia..mi son comportato come da buon italiano medio :P :P :P :P cercando di "approfittare" del potente di turno.....comunque salgono a quota 2 i tipi approvati regolarmente con wegis sfornati di fresco ed utilizzando l'apag, oltre alla demolizione totale, un tipologia 32 andato liscio come l'olio (pugliese, anzi salentino, naturalmente :wink: )
