/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / estratto ritenuto non autentico
Autore estratto ritenuto non autentico
mlcasu
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2007 alle ore 12:04
Chiedo agli egregi colleghi se qualcuno ha avuto il mio stesso problema e se è riuscito a risolverlo.
Con Pregeo, quando procedo alla predisposizione dell'atto di aggiornamento, nella Check box relativa all'inserimento delle informazioni geometriche (estratto di mappa Wegis), il programma pur inserendo nei riquadri gli estremi di protocollo e data dell'estratto rilasciato dall'ufficio catastale mi dice "ATTENZIONE IL FILE RELATIVO ALL'ESTRATTO DI MAPPA DIFFERISCE DA QUELLO FORNITO DALL'UFFICIO". Questo non mi permette di proseguire nella predisposizione dell'elaborato.
Ho provato ad utilizzare diversi computer ed anche diversi lavori con relativi estratti Wegis, ma la problematica persiste.
Avete la soluzione della problematica?
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER I SUGGERIMENTI DEL CASO.
Michele Luigi Casu.
Per risposte contattatemi telefonicamente allo 079.298932 Cell. 3489284808 oppure con E-mail micheleluigi.casu@tiscali.it :(
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2007 alle ore 14:06
E' capitato due volte a me ed ho risolto come segue:
1) cancellare i files .png e .emp dalla cartella Pregeoestratti;
2) ricopiare gli stessi files nuovamente, con copia e incolla, nella stessa cartella Pregeoestratti;
3) rielaborare Pregeo.
OK.
Fammi sapere se anche tu sei stato fortunato rifacendo la procedura.
Ciao.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2007 alle ore 13:32
Se fai caso nella riga zero del file *.emp c'è un codice che viene utilizzato per verificare l'integrità dell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio catatale. Se durante il caricamento dell'estratto il calcolo determina un numero differente da quello riportato in riga 0 allora viene fornito quel messaggio.
Di solito succede quando il file emp viene modificato senza mettere la dicitura autoallestito.
Altrimenti penso che sia un problema dell'ufficio catastale che te lo ha rilasciato o addirittura (e questo non mi stupirebbe affatto) di Pregeo stesso.
Studio Tecnico Guerra
