/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / estratto di mappa per 2 T.M. è possibile?
Autore estratto di mappa per 2 T.M. è possibile?
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 08:29
Buongiorno a tutti,
sò che per molti questa domanda può sembrare banale ma ho un dubbio.
Devo fare due tipi mappale per nuova costruzione aBbastanza vicini, ho pensato di richiedere gia tutte le particelle che mi servono cosicchè utlilizzi lo stesso estratto per i due T.M., con ditte diverse, è possibile?
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 08:38
no!
non è banale!
non dovevi proprio farla, per il semplice motivo che se ci pensi un pochettino su, la risposta ti verrà spontanea da sola!
iusco
24 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 10:13
hai propio ragione....!!!!! :( :( :(
Scusatemi corro a comprare un'altro estratto.....
ciao
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 20:40
Salve a tutti,
con l'avvento di pregeo 10, non è più possibile richiedere gli edm dal portale sister?
So che la circolare dice "rilasciato dall'ADT" ma con ciò si intende proprio fisicamente?
Non vorrei chiederne uno e poi non poterlo usare.
Grazie per ogni chiarimento.
FiloApiombo
28 Febbraio 2010
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 21:01
"lzzlcn" ha scritto:
Salve a tutti,
assolutamente no... rispondo io perchè geoalfa probabilmente diventerebbe scurrile ... purtroppo nei tipi che farai con pregeo 10 non puoi utilizzare un estratto richiesto dal sister e trasformarlo tu in un autoallestito... puoi usare solo gli estratti da proposta d'aggiornamento che ti rilasciano in catasto, che ora sono cambiati, contengono diversi layer, come i numeri, i pf e i contorni dei mappali... ti dico di più, da noi in catasto ora fanno anche compilare al tecnico richiedente un modulo di richiesta di 'sto estratto, cosa che prima non facevano... quindi occhio se non sei proprio tu il tecnico incaricato a firmare col nome giusto... ps confermo anch'io che non si possa riutilizzare un estratto per più di un tipo... sarebbe tanto bello...... almeno prima potevi reimpiegarlo come autoallestito, adesso più neanche quello... dannaz....
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 23:06
Non vi arrabbiate, forse mi sono spiegato male.
Non voglio fare un autoallestito con l'estratto di mappa rilasciato in pdf, che è chiaro che ormai sono aboliti del tutto.
Quello che mi chiedo è se si possono richiedere gli EDM per atti di aggiornamento da caricare in pregeo.
Proprio questa mattina, il tecnico che rilascia gli EDM allo sportello dell'ADT, mi ha detto che le richieste si possono fare tranquillamente anche da sister.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 08:35
E' così da sempre.
thorro
30 Agosto 2013 alle ore 10:28
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 10:36
Salve a tutti ho un problema simile a quanto sopra, un mio collega ha ordinato un edm con due particelle contigue di due ditte diverse, su cui deve essere fatto un frazionamento, ora mi ha chiesto se gli posso fare la pratica, ma come? posso fare due frazionamenti utilizando lo stesso edm e precisamente con apag quando devo fare la produzione dell'estratto di mappa prendere prima una particella e poi rifare un altro frazionamento utilizzando l'altra particella?
Se non si può fare può fare, ha la possibilità di recuperare i soldi?
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 16:33
In qualsiasi caso i soldi non si possono recuperare.
Saluti attenti
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 16:47
Stefano,
del resto come potrebbe fare, dal momento che i soldi Thorro li ha buttati nel pozzo di S.Patrizio = senza fondo?
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 17:27
va bhe,..di tutto si è parlato ma non si è data una risposta a thorro,..se non erro anche se di ditte diverse, purchè contigue/confinanti si può procedere al frazionamento,...certo sarebbe stato meglio farne due separati, aventi "vita propria" in quanto poi alla fine risparmia solo 44 euri, ..o sbaglio ?
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 17:50
Ciao Anonimo
Non mi trovi d'accordo con niente quanto hai scritto:
1-La risposta dei soldi c'è, non si possono recuperare
2-Le ditte, in caso di frazionamento possono anche essere staccate, si fa un frazionamento unico dove tutti firmano oppure lettere d'incarico
3-Il risparmio dei soldi è notevole se al posto di due frazionamenti ne presenti solo uno, se uno sono euro 137, se due sono 137 x 2 = 274.
4-E' vero sbagli.
Ciao buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 17:56
"geoalfa" ha scritto:
Stefano,
Ti do atto che lo stato è un pozzo privo di basamento, cioè è sfondato, l'unica maniera per recuperare i soldi è quello di dimostrare che hanno sbagliato loro, ma non vedo come si possa fare ciò.
Saluti grande, manca poco al tuo compleanno eh
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 18:43
Sinceramente non comprendo sta storia del recupero soldi,.... ne può fare due assieme abbiamo detto, e va bene (come per le strade) ma ammettiamo anche che deve per forza di cose farne due separati,..perchè farsi dare i soldi indietro ? del wegis già richiesto ne utilizza solo una parte, ed ordina un'altro nuovo con le rimanenti particelle,....almeno che non siano talmente tante le particelle che abbia superato la fatidica quota dei 44, ...ma dovrebbero esserne veramente molte per arrivare a cifre importanti !!!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 18:49
Sinceramente non comprendo sta storia del recupero soldi.......perchè farsi dare i soldi indietro ?
Appunto qui concordo con te, questo bisogna chiederlo a thorro.
Saluti serali e buona cena
