/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Estratto di mappa digitale
Autore Estratto di mappa digitale
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2015 alle ore 09:39
Salve a tutti,
Io ho un problema nel reperire un estratto di mappa digitale da poter caricare in Pregeo 10.
Su sister nella sezione consultazioni ed estratto di mappa il file che mi scarica è solamente in pdf e come sapete l'estensione pdf non è adatta per pregeo.
Premetto che ho chiamato sia in catasto sia al numero verde di sister e non mi hanno saputo aiutare, l'unico consiglio che ho avuto dato dopo 30 minuti di incompresioni è stato di scaricare L'EDM in pdf e trasformarlo nell'estensione corretta per Pregeo.
Io non credo proprio che sia il procedimento corretto.
Sister da la possibilità solamente di scaricare l'EDM in pdf e non in png ecc...
Secondo voi lo devo trasformare da pdf a png con qualche software?
Come faccio a reperire questo EDM digitale dell'estensione corretta per pregeo?
Quando chiamai in catasto mi dissero che su sister c'è la possibilità di avere un estratto di mappa digitale utile al all'aggiornamento catasto terreni.
Mi scocccerebbe tanto dover andare in catasto direttamente io a reperire questo edm digitale in quanto tutti mi hanno detto che c'è la possibilità di averlo telematicamente.
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 10:49
"Riccard0" ha scritto:
Salve a tutti,
C'è qualcosa che non torna..... l'Estratto rilasciato dall'Ufficio è composto da 2 file, uno con estensione .png, un altro con estensione .emp, da come parli mi sembra che tu voglia abbinare un semplice estratto di mappa in formato PDF.... o sbaglio?
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 12:24
No, io dico che su sister riesco solo a scaricare un estratto di mappa in pdf, mentre come dici tu a me servono i file png e emp e non riesco a capire dove si trova la sezione per richiederli telematicamente
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 14:25
Se sei abilitato alla presentazione documenti, quando sei in Sister, vai in
Presentazione documenti -> Pregeo -> Estratti di mappa per aggiornamento
Beppe
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 14:27
VAI in SISTER > presentazione documenti > pregeo > estratto di mappa di aggiornamento > richiesta estratti per aggiornamento > si apre pagina coi dati da inserire per richiedere l'estratto (a pagamento minimo 44 euro) che ti verrà rilasciato (no in realtime ma appena possibile) formato dai file png emp .
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 14:35
ringrazio tutti per le risposte,
Il problema è che in ufficio da me non si erano ancora abilitati compilando il form per la presentazione dei documenti e quindi non riuscivo a reperire L'EDM digitale.
Ora lo abbiamo fatto, aspettiamo l'esito della richiesta poi una volta abilitati per la presentazione dei documenti docfa e pregeo procedo per ordinare L'EDM digitale.
Grazie ancora tutti
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 17:09
Salve a tutti,
ho una domanda semplice per voi tutti, sicuramente in qualche circolare ci sarà scritto ma non riesco a trovarla.
Può un tecnico richiedere un EDM e poi usare lo stesso in un tipo presentato da un altro?
Grazie a tutti.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 17:16
"lzzlcn" ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti.
SI
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 17:29
Grazie, sia per la risposta che per la celerità nel farlo.
