/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / estratti vettoriali
Autore estratti vettoriali
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 11:20
8O Buongiorno a tutti,
Stamattina, alla mia AdT, mi hanno comunicato che per redigere i tipi mappali o frazionamenti, non si può più presentare l'autoallestito, ma bisogna farsi rilasciare un estratto vettoriale su dischetto 8O 8O !
non avendone sentito parlare in precedenza volevo chiedere informazioni a tutti voi se da qualche altra parte già si usa, gli eventuali costi da corrispondere all'agenzia, se si deve richiedere per particella oppure si può richiedere per foglio, se esiste qualche programma free che creà questo tipo di vettori e se sono utilizzabili per il catasto :oops:
Scusatemi per essermi dilungato, però mi servirebbero quante più informazioni possibili in quanto il mio lavoro è improntato al 95 % sul catastale e devo dire la verità facendo l'estratto autoallestito mi trovavo benissimo in quanto il mio motto è "lavorare bene e velocemente" anche se devo fare una riflessione, ma non è che adesso si ritornerà ad aspettare anche 2 settimane per avere l'estratto, forse era troppo bello poter finire un lavoro dalla A alla Z in due giorni!
P.S. potrei sapere se c'è anche una circolare che parla di questa cosa, Grazie ancora
vinsent
29 Dicembre 2006
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:16
scusami ma questo che mi stai dicendo mi sembra una cavolata che ti hanno detto,prchè alla mia agenzia del territorio lo fanno consegnare tranquillamente,poi per richiedere un estrtto si paga da 44,oo euro in su dipende dal numero di particelle,e non ci sono programmi in grado di farlo per all'agenzia si devono pagare i diritti,l'estratto attenzione è valido solo 6 mesi,se si va oltre i sei mesi bisogna farne un altro perchè il sistema dell'agenzia del territorio non acceta il file.
cordialità-
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:25
:? anche a me sembra una cavolata, però la persona che lo ha detto è un dirigente, non penso che dica stronz........., scusami ma tu in che agenzia operi?
grazie per la risposta saluti
vinsent
29 Dicembre 2006
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:27
avellino.
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2007 alle ore 12:33
credo che abbia interpretato cosi il par. 3.2 della circ 1/2007.
3.2 Atti di aggiornamento relativi a fogli di mappa su supporto
cartaceo
Come è noto la conclusione dell’attività di completamento del patrimonio
cartografico digitale è prevista per la fine del mese di gennaio 2007; in tale
periodo si potrebbe verificare la necessità di approvare atti di
aggiornamento relativi a fogli di mappa ancora conservati su supporto
cartaceo, perché non disponibili per l’attività di aggiornamento nella banca
dati cartografica.
In questa ipotesi si procederà alla predisposizione dell’atto di
aggiornamento con la procedura Pregeo 9 avendo l’accortezza di utilizzare
un estratto di mappa autoallestito, predisposto a partire da una copia
estratta dalla mappa cartacea che sarà, per questo solo scopo, rilasciata in
esenzione di tributi, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2,
del decreto direttoriale del 12 ottobre 2006 - “Modalità di esecuzione delle
visure catastali”-. Si dovrà avere però cura di compilare il modulo di
richiesta previsto dal suddetto provvedimento, nel quale deve essere
indicata la finalità della richiesta stessa; il rilascio avverrà senza alcuna
interazione con le procedure di cassa.
E’ appena il caso di evidenziare che per gli atti di aggiornamento ricadenti
su tali fogli non potrà essere rilasciato l’esito dell’aggiornamento
cartografico attraverso la procedura Pregeo; conseguentemente, fino al
completamento del patrimonio cartografico digitale, in sostituzione dell’esito
di aggiornamento cartografico, l’Ufficio rilascerà, in forma gratuita e senza
alcuna interazione con le procedure di cassa, una copia della porzione della
mappa cartacea aggiornata, da allegare all’atto di aggiornamento
approvato.
Parimenti, si sottolinea che i fogli di mappa non ancora presenti in banca
dati, devono comunque essere censiti come mancanti nel sistema
informatico (status H) mediante l’inserimento del nome foglio, cosi come
indicato con la nota prot. 92988 del 22.12.2006.
Tale operazione è indispensabile per consentire alla procedura Pregeo lato
Ufficio, di gestire correttamente i Punti Fiduciali ricadenti su tali fogli e
conseguentemente di procedere alla approvazione dei relativi atti di
aggiornamento.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 10:49
forse si stanno già attivando per l'invio telematico dei tipi, in quanto mi pare di avere letto che per la procedura telematica il sistema riconosce solo le wegis. So che è una stupidata anche perchè dovrebbero dare la possibilità quindi di richiederle in via telematica.
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:25
forse ti è sfuggito questo topic
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:41
Quindi siamo sucuri che non si possano più fare gli autoallestiti?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:49
al momento la redazione dell'estratto di mappa autoallestito è preclusa solo nel caso di presentazione del tipo per via telematica (ma in futuro sembra che saràpossibile usarlo).
in caso di presentazione diretta non ci sono preclusioni all'uso dell'autoallestito.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:58
l'autoallestito e' previsto dalle procedure pregeo. e' accettato tranquillamente dal pregeo telematico, infatti prevede i campi autoallestito e rilasciato dall'ufficio facendo pagare la differenza.
quella norma se la sono inventati.
anzi a Bologna avevano cercato di obbligare i tecnici a presentare i pregeo con gli estratti rilasciati dall'ufficio (digitali) ma hanno dovuto fare marcia indietro molto velocemente...........
Blumatica
