eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Non esistono casi semplificati per frazionamento. Ogni qualvolta bisogna introdurre una nuova geometria bisogna appoggiarsi ai punti fiduciali circ.2/88. Qualche deroga esiste per l'accatastamento dei fabbricati.
geomedde
25 Novembre 2004
PLOAGHE
Si: Se nel caso in cui il lotto provenga già da un precedente frazionamento (dopo il 1988) allora puoi citare e batterti almeno 3 punti identificati dal precedente frazinamento indicandone le cordinate. In questo modo non ce bisogno di inserire i PF
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
Riesumo questo post in quanto avrei un questito da porre inerente questo argomento. Ho già usato il tasto cerca, ma oltre a questo non ho trovato altro di attinente. Dovrei frazionare un lotto, proveniente da un recente frazionamento e mi chiedevo se posso utilizzare tale procedura per appoggiarmi al frazionamento precendente, evitando il rilievo completo. Cercavo magari qualche esempio, ma non ne trovo.. Come diceva geomedde si procede alla compilazione in maniera simile ad un libretto di modesta entità. Ma il frazionamento quindi sarà da redarre in modesta entità? Oltre i 3 punti in comune basta la sola dividente? E se la dividente non è ancora presente, posso calcolarla graficamente, specificandolo ovviamente in relazione? Ringrazio in anticipo per i vostri preziosi suggerimenti.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
"geomedde" ha scritto: Si: Se nel caso in cui il lotto provenga già da un precedente frazionamento (dopo il 1988) allora puoi citare e batterti almeno 3 punti identificati dal precedente frazinamento indicandone le cordinate. In questo modo non ce bisogno di inserire i PF No, come giustamente detto da Ezio, non esistono deroghe per i frazionamenti, di nessun tipo. La procedura citata è valida solo per i tipi mappali. Serve a inserire un fabbricato in un lotto precedentemente creato con un frazionamento redatto in conformità alla circ. 2/88 circolare 2/88 art. 5 : b) - tipi mappali L'oggetto primario del rilievo e' costituito dai contorni dei fabbricati ed eventualmente dalla definizione dell'area di pertinenza. A modifica di quanto previsto nelle attuali normative si dispone che: - qualora i vertici di contorno del lotto edificatorio siano stati rilevati e riportati in atti di aggiornamento redatti secondo le disposizioni espresse nella presente circolare, il rilievo potra' essere limitato all'individuazione del fabbricato nell'ambito del lotto (particella sede del manufatto) facendo obbligo al tecnico redattore di esplicita menzione del riferimento al tipo di frazionamento o particellare originario, sempre che gli elementi di appoggio siano costituiti da particolari topografici di certa identificazione e di corretta corrispondenza topografica; - qualora la particella nella quale insiste il nuovo fabbricato non sia stata oggetto di aggiornamento secondo le presenti procedure il tecnico redattore dovra' rilevare la stessa con appoggio alla rete dei punti fiduciali; saluti paolo
"pzero" ha scritto: "geomedde" ha scritto: Si: Se nel caso in cui il lotto provenga già da un precedente frazionamento (dopo il 1988) allora puoi citare e batterti almeno 3 punti identificati dal precedente frazinamento indicandone le cordinate. In questo modo non ce bisogno di inserire i PF No, come giustamente detto da Ezio, non esistono deroghe per i frazionamenti, di nessun tipo. La procedura citata è valida solo per i tipi mappali. Serve a inserire un fabbricato in un lotto precedentemente creato con un frazionamento redatto in conformità alla circ. 2/88 circolare 2/88 art. 5 : b) - tipi mappali L'oggetto primario del rilievo e' costituito dai contorni dei fabbricati ed eventualmente dalla definizione dell'area di pertinenza. A modifica di quanto previsto nelle attuali normative si dispone che: - qualora i vertici di contorno del lotto edificatorio siano stati rilevati e riportati in atti di aggiornamento redatti secondo le disposizioni espresse nella presente circolare, il rilievo potra' essere limitato all'individuazione del fabbricato nell'ambito del lotto (particella sede del manufatto) facendo obbligo al tecnico redattore di esplicita menzione del riferimento al tipo di frazionamento o particellare originario, sempre che gli elementi di appoggio siano costituiti da particolari topografici di certa identificazione e di corretta corrispondenza topografica; - qualora la particella nella quale insiste il nuovo fabbricato non sia stata oggetto di aggiornamento secondo le presenti procedure il tecnico redattore dovra' rilevare la stessa con appoggio alla rete dei punti fiduciali; saluti paolo grazie treepwood_g! così va fatto! prima la ricerca, poi si sceglie il post più attinente, quindi postare in coda ad esso! se così faremo tutti, presto avremo un archivio molto migliore! per il resto concordo con paolo zeroni! cordialità
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
Ok vi ringrazio per il chiarimento  , procederò quindi al rilievo in toto. Buona serata a tutti.
Ultime news
