/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORI PREGEO SU PF
Autore ERRORI PREGEO SU PF
geonicola
GeoNicola
01 Ottobre 2007
Cisliano (MI)
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2019 alle ore 20:24
Buonasera a tutti,
vi scrivo perchè non riesco a venire a capo di alcuni errori che bloccano l'approvazione di un semplice tipo mappale per ampliamento (>50%), inviando la pratica su Sister vengono riscontrati i seguenti errori sui PF:
ATTENZIONE il PF03/8550/H501A e' stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF
ATTENZIONE il PF07/8550/H501A ha la quota convenzionale '9999' che NON viene utilizzata dal calcolo altimetrico
ATTENZIONE il PF08/8550/H501A ha la quota convenzionale '9999' che NON viene utilizzata dal calcolo altimetrico
ATTENZIONE il PF05/8550/H501A ha la quota convenzionale '9999' che NON viene utilizzata dal calcolo altimetrico
La TAF caricata in Pregeo corrisponde alla monografia relativa, mentre se apro la TAF appena scaricata dall'AdT i dati sono i seguenti:
H501A 855 3 4 SPIG.S.FABBR. -10167.651 182.911 50 854 1 291105 RIDEFINITO
H501A 855 7 140 BAASE MURO SU VIALE EGEO -10431.287 345.732 50 855 7 201204 2004909245 PIANO DI CAMPAGNA 4 9999.000
H501A 855 8 848 SPIG.REC. PROP. ACOTRAL E VIALE EGEO -10630.754 148.829 50 855 8 140406 AGG. MONOG. PIANO DI CAMPAGNA 4 9999.000
H501A 855 5 11 SPIG. OVEST FABBR. -10599.028 -267.846 50 855 5 260406 AGG. MONOG. PIANO STRADALE 4 9999.000
Devo presentare una monografia di aggiornamento per il PF 3? Vi ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2019 alle ore 21:23
Quello che posso dirti è che di certo per la monografia del PF03 devi fare inserire i dati altimetrici.
Cioè devi presentare una nuova monografia secondo le procedure previste, lasciando invariato il numero del PF, inserendo i dati mancanti ovvero la quota s.l.m.
Infatti a me sono capitati diversi casi in passato dove i PF esistenti non erano dotati di dati altimetrici (in realtà non erano neanche dotati di monografie, essendo PF utilizzati per ultimo negli anni '90).
Circa gli altri PF con quota 9999,00, a me non sono mai capitati, però consulta se sono già stati utilizzati negli ultimi anni per altri rilievi di aggiornamento.
La consultazione potrà avvenire direttamente da Pregeo stampando "Risultati Coordinate e Distanze PF".
Se ad esempio almeno uno dei PF è stato utlizzato per un atto di aggiornamento di 6 mesi fa penso che lo potrai utilizzare senza problemi anche tu.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 11:55
Mi pare strano. Occorre precisare alcuni aspetti del libretto redatto.
1) - hai certamente caricato i PF dalla TAF nella "Gestione PF";
2) - hai certamente modificato, relativo alla quota, ogni PF da 9999,00 a la quota risultante dalla tua elaborazione;
3) - Se quanto sopra hai già fatto allora posta il libretto delle misure per effettuare un esame più attento così da risovere il tuo problema.
PS: se non hai eseguito i punti 1) e 2), ricordati di eliminare le righe 8 dei PF dal Libretto delle misure affenchè il programma le reinserisce di nuovo secondo le modifiche avvenute, alla fine del Libretto stesso.
SE&O
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 12:10
La monografia agli atti non ha deficit e non ci sono motivi validi di cambiarla.
Le hai provate già tutte.
Mi viene in mente solo di modificare le informazioni in Taf del PF03/855, che potrebbero essere sballate.
PS: rileggendo, suggerimento simile a quello di Laudani. Mi ero dimenticato di suggerire anch'io la cancellazione delle righe 8 dal libretto calcolato precedentemente.
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 12:43
Ciao. Elaborato il tipo ti da messaggio di errore rosso ?. devi aggiungere una rigo 8 sotto il pf ( magari copiando ) con le informazioni di quota. prova.
geonicola
GeoNicola
01 Ottobre 2007
Cisliano (MI)
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 14:44
Buongiorno, vi ringrazio tutti per le risposte!
Elaborando il libretto non mi da errori, io utilizzo Tabula 2000 e procede con l'approvabilità, ma lo stesso succede con l'elaborazione diretta da Pregeo, ho aggiornato anche la TAF.
Allego di seguito il libretto presentato:
2|1160|47.134,-76.560,-34.710|0.0001100,0.0000151,0.0001007,0.0000169,0.0000116,0.0001306,1.7763255|PDOP=3|2.000|SPIGOLO RECINZIONE|
2|1161|34.506,-64.868,-23.272|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|1162|18.004,-99.780,4.454|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|13|11.087,-11.846,-9.586|0.0000676,0.0000030,0.0000521,0.0000117,-0.0000014,0.0000642,1.5364676|PDOP=2|2.000|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
2|14|10.678,-13.638,-8.743|0.0000669,0.0000029,0.0000517,0.0000117,-0.0000015,0.0000639,1.4105712|PDOP=2|2.000|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
2|1164|8.274,-80.100,10.237|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|17|-3.222,-28.066,9.963|0.0000898,0.0000057,0.0000752,0.0000191,-0.0000026,0.0000960,3.3822944|PDOP=3|2.000|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
2|18|-8.267,-27.385,15.282|0.0000622,0.0000031,0.0000489,0.0000118,-0.0000012,0.0000636,1.2003688|PDOP=2|2.000|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
2|1166|2.503,-74.341,15.144|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|1167|-10.168,-62.985,26.160|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|1168|-7.332,-78.907,26.888|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|1169|-13.108,-95.299,37.279|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|1170|-19.533,-89.470,42.908|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|1171|20.928,-91.483,-0.777|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|SPIGOLO RECINZIONE|
2|PF03/8550/H501A|-137.461,-69.212,162.790|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|PUNTO FIDUCIALE|
2|PF07/8550/H501A|4.170,124.867,-32.988|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|PUNTO FIDUCIALE|
2|PF08/8550/H501A|175.191,-41.840,-179.529|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|PUNTO FIDUCIALE|
2|PF05/8550/H501A|235.374,-454.538,-153.867|0.0001000,0.0000113,0.0000362,0.0000149,-0.0000020,0.0000676,1.4199418|PDOP=2|2|PUNTO FIDUCIALE|
1|100|1.562|CHIODO [WGS84-ETRF2000]|
2|200|338.5184|35.817|CHIODO|
2|102|266.5046|101.7299|10.269|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
2|103|287.4412|102.8595|5.323|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
2|104|317.7306|103.1802|3.565|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
2|105|337.7336|101.0443|11.645|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
2|106|323.7608|100.8957|12.296|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
1|200|1.545|CHIODO|
2|100|138.5184|35.817|CHIODO [WGS84-ETRF2000]|
2|201|193.5000|98.2176|11.074|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
2|202|180.1310|98.2513|9.467|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
1|300|1.575|CHIODO|
2|400|260.9130|12.772|CHIODO|
1|400|1.525|CHIODO|
2|300|60.9130|12.772|CHIODO|
2|401|206.1268|98.0436|11.066|1.800|SPIGOLO FABBRICATO|
2|402|165.5454|96.8942|6.829|1.800|CHIODO|
2|403|148.3012|97.0881|6.517|1.800|CHIODO|
2|404|148.7214|97.5171|7.284|1.800|CHIODO|
2|405|136.1802|97.4616|7.626|1.800|CHIODO|
2|406|121.6634|97.5194|8.497|1.800|CHIODO|
2|407|84.1892|96.1319|4.924|1.800|CHIODO|
4|1|2|-30|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1097|8.241|0|SPIGOLO RECINZIONE|
4|2|1|30|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1097|4.849|0|SPIGOLO RECINZIONE|
4|13|14|30|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1163|2.997|0|SPIGOLO FABBRICATO|
4|14|13|-30|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1163|2.939|0|SPIGOLO FABBRICATO|
4|17|18|30|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1165|4.227|0|SPIGOLO FABBRICATO|
4|18|17|-30|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1165|5.373|0|SPIGOLO FABBRICATO|
4|1|1|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1097|1.066|SPIGOLO RECINZIONE|
4|13|1|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1163|1.012|SPIGOLO FABBRICATO|
4|17|1|PUNTO GPS DI APPOGGIO|
5|1165|1.007|SPIGOLO FABBRICATO|
6|NUOVE RECINZIONI|
7|5|1162|1149|1164|1171|1162|RT|
7|5|1150|1151|1167|1166|1150|RT|
7|5|1169|1170|1153|1168|1169|RT|
7|5|1160|1161|1158|1159|1160|RT|
7|10|1099|1101|1102|1103|1104|1105|1094|1095|1096|1099|RT|
7|4|1094|1090|1091|1105|RT|
6|EDIFICIO ESISTENTE|
7|2|401|402|NC|
7|3|407|406|405|NC|
7|4|1163|102|202|201|NC|
6|AMPLIAMENTO|
7|5|102|103|106|1165|202|RC|
7|4|402|403|404|405|RC|
6|PROIEZIONE INTERRATO|
7|4|103|104|105|106|RP|
8|PF05/8550/H501A|-10599.028000|-267.846000|50|SPIG. OVEST FABBR.|
8|PF05/8550/H501A|9999.000|04|PIANO STRADALE|
8|PF08/8550/H501A|-10630.754000|148.829000|50|SPIG.REC. PROP. ACOTRAL E VIALE EGEO|
8|PF08/8550/H501A|9999.000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
8|PF07/8550/H501A|-10431.261000|345.716000|50|BAASE MURO SU VIALE EGEO|
8|PF07/8550/H501A|9999.000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
8|PF03/8550/H501A|-10167.677000|182.927000|50|spig.s.fabbr.|
8|PF03/8550/H501A|9999.000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 15:41
Come prima analisi mancano le stazioni 100; 200; 300; 400 collegate al rilievo GPS.
Poi le righe 8 dei PF (come vedi) riportano 9999.00 che è il valore della quota. Questa andrebbe sostituita con un valore di quota geodetico reale s.l.m. (puoi assumere una quota riportata su la CTR (Carta Tecnica Regionale).
SE&O
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 20:31
A me piace il SE&O
Errori non ne vedo
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2019 alle ore 01:05
"kembe" ha scritto:
A me piace il SE&O
Errori non ne vedo
Confido nella tua saggezza!
geonicola
GeoNicola
01 Ottobre 2007
Cisliano (MI)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2019 alle ore 11:20
Quindi per i PF 7, 8 e 5 dovrei aggiornare la quota in riga 8 con un valore di quota geodetico reale (anche da CTR regionale); secondo voi per il PF 3, rileggendo l'errore, potrei togliere dalla riga 8 il valore della quota altimetrica e non rilevarlo altimetricamente nel rilievo? Alla fine l'errore dice "ATTENZIONE il PF03/8550/H501A e' stato rilevato altimetricamente ma non è definito altimetrico nella TAF", quindi togliendo ogni valore di quota non dovrebbe dare errori.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2019 alle ore 18:01
No, in quanto in presenza di rilievo appoggiato ai PF è necessario il rilievo altimetrico. La quota 9999 dei pf non ha influenza sull'approvazione del libretto. L'unica cosa da fare è aggiornate la monografia del PF 3 presso l'AdE.
geonicola
GeoNicola
01 Ottobre 2007
Cisliano (MI)
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2019 alle ore 18:23
Rispondo per confermarvi che il problema è stato risolto: aggiornando la monografia del PF3 (inserendo la quota altimetrica fittizzia) non si è ripresentato l'errore sul PF in fase di invio telematico, gli altri errori (in quanto non bloccanti per l'approvazione) non hanno influito in nessun modo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2019 alle ore 19:55
Non avendo trovato discussioni appropiate mi accodo qui, per porvi all'attenzione questo errore blu, inerente la distanza fuori regola, secondo il pregeo, del punto 103,..capisco il 308 (e nemmeno) ma indicare il 103 fuori triangolo è assurdo, secondo me,..allora il pd..ops, volevo dire allora il 101 ?
Dimenticavo... se tolgo il pf02-7, non mi dà più quel problema,..risolto dunque ? Può anche darsi, ma mi sembra assurdo ugualmente e fuori da ogni logica...
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2023 alle ore 13:12
Ciao,
Quindi con rilievo GPS non c'è soluzione all'errore
ATTENZIONE il PF07/0220/xxx e' stato rilevato altimetricamente ma non e' definito altimetrico nella TAF ?
Ricordo che una volta bastava inserire la quota altimetrica nel libretto delle misure e pur essendo 9999 in monografia, elaborava lo stesso e veniva approvato.
Dici che l'unica soluzione è stata monografare nuovamente aggioungendo la quota altimetrica al PF?
Al catasto dove opero c'è un solo tecnico ai PF e d essendo vicini a ferragosto mi sa che mi scordo di vedere la monografia del PF aggiornata altimetricamente, se non a fine agosto..
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2023 alle ore 16:33
Ciao,
Ma non è un problema, nessuna monografia ha l'altimetrria corretta, il programma lo segnala sempre, ma va bene così.
