/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore superfici proposta aggiornamento
Autore errore superfici proposta aggiornamento
steffo
13 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 10:38
sto preparando un pregeo per demolire un vecchio chiosco di un distributore carburanti ed inserire in mappa la sagoma del nuovo chiosco e la pensilina tratteggiata.
ho richiesto l'estratto al catasto di Roma e già noto qualcosa di strano, la sagona del chiosco esce fuori dalla sagoma dell'area, ma il confine dell'area taglia il chiosco, chisrisco meglio:
l'area e un rettangolo posto con il lato lungo in verticale, il chiosco è un quadrato posto obbliquo e graficamente uno spigolo esce fuori dal lotto catastale, il problema è che la linea nera del limite del lotto non si interrompe sul chiosco ma lo taglia, però ho solo due aree.
procedo con il T.M. modesta entità dovendo inserire in mappa un chiosco di 10 mq ed una riga tratteggiata, arrivo alla redazione della proposta di aggiornamento, faccio tutta la trafila, elaboro, campisco il nuovo fabbricato, decoloro il vecchio, accorpo le aree creando una sola particella, fin qui tutto ok.
quando premo il tasto accetta per concludere il tutto mi esce questo errore: SI E' VERIFICATO UN ERRORE DURANTE IL CONTROLLO DELLE SUPERFICI, APPROVAZIONE NON CONSENTITA.
ho provato di tutto, cambiare il tipo di tipo di linea del lato che interseca il chiosco da NC a RC, inserire due punti subito prima e subito dopo gli incroci con il chiosco in modo da frazionarlo ed accorparlo, eliminare dalla vcettorizzazione del rilievo la linea, ho persino provato a modificare il file EMP in modo da spostare le coordinate dello spigolo del chiosco all'interno del lotto, ma il problema permane,
qualcuno ha avuto problemi analoghi?
ho provato a fare un'autoallestito e tutto funziona, ma non vedo perchè dovrei regalara altri 50 € al catasto, e poi chi mi garantisce che in fase di approvazione non crei problemi?
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 12:38
mandami l'estratto di mappa che te lo visito.
nicofufu
19 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 15:55
Coordialissimo DIOPTRA, alla fine di è capita la causa di tale problema? sto procedendo alla redazione di una proposta di aggiornamento, e quando clicco "accetta" mi viene fuori tale scritta come a STEFFO...
pgt58
Piergiorgio
05 Luglio 2004
Senigallia
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 09:03
Sto facendo un frazionamento di una particella ad uso strada,estratto di mappa rilasciato dal Catasto,alla fine della proposta di aggiornamento mi compare la scritta"Errore nel calcolo delle superfici.Approvazione non consentita".Qualcuno a cui è capitato ha risolto il problema? e come?Sto usando Pregeo 9.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 12:26
Rispondo solamente per chierire quanto segue, senza nessun riferimento al caso in esame.
Quando mi vengono fatte richieste in privato o mandati documenti da analizzare, solitamente, non ci sono riferimenti al post in oggeto, link a cui rifewrirsi cliccandoci sopra.
Inoltre mancano spesso riferimenti telefonici, o anche l'indicazione stessa del nik del richiedente.
In questa situazione mi è impossibile riferire sulla soluzione dei problemi non sapendo a quale post si riferiscono.
Quando addirittura mi arrivano richieste del tipo:
Ciao, ho questo problema, cosa ne pensi?
Tony (non Cutrì), senza nessun altro riferimento o presentazione.
Altre volte l'interlocutore si presenta gentilissimo con i dovuti modi e si identifica prima di formulare il quesito.
Io cerco sempre di rispondere cortesemente dando un indirizzo o un suggerimento.
Dovrebbe essere il richiedente che, bontà sua, posta la soluzione al problema o l'impossibilità di risolverlo.
Inoltre molti post avrebbero bisogno assoluto di postare Libretto, Immagini dell'estratto, e altro.
Di questo caso, sinceramente, vista anche la mia ram che se ne sta andando, ricordo poco.
Devo iniziare a prendermi degli appunti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 12:31
Scaricati OK_Spydf e guarda bene al microscopio il tuo estratto.
pgt58
Piergiorgio
05 Luglio 2004
Senigallia
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2010 alle ore 16:47
L'errore sta nell'estratto di mappa che mi ha rilasciato il Catasto.Avendo preso contatto con i tecnici del Catasto terreni ed avendogli inviato sia il file pregeo sia la mappa,hanno concluso che mi rilascieranno un nuovo estratto corretto.
Grazie Dioptra per il suggerimento.
