/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore su riga di tipo 7
Autore Errore su riga di tipo 7
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 17:54
ho inviato un pregeo in telematico e me l'hanno rinviato indietro con il seguente errore:
è stato riscontrato il seguente errore:
riga di tipo 7 (riga29 del libretto) vertice 7 ripetuto, il sistema non legge distanze inferiori ai 10 cm
sapete come risolvere,vi è già capitato?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 18:53
La risposta è nella stessa segnalazione di errore:
- o nel tuo libretto hai indicato due punti a distanza inferiore a 10 cm.
- oppure hai determinato un punto di dettaglio che si trova a meno di 10 cm.
da un punto dell'estratto, già esistente in mappa.
SOLUZIONE:
- nel primo caso: elimina uno dei due punti (se vuoi puoi accennare in
relazione che c'è una riseghina... che il Pregeo rifiuta)
- nel secondo caso basta far coincidere il punto di dettaglio col punto già
esistente in mappa.
Dimmi com'è andata...
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2009 alle ore 19:03
mi pare di capire che hai lavorato su un autoallestito, la prossiva volta per aiutare e' meglio che si comunichi se si tratta di mappa autoallestita o rilasciata dall'ufficio.
dico questo perche' in fase di adattamento ti avrebbe segnalato l'errore anche il pregeo lato utenza.
per ovviare, appunto, chiedei un estratto telematico ufficio.
poi quando fai l'aggiornamento "sposta" il punto in questione oltre la tolleranza dei 10 cm oppure maggiore.
considera che fino a 40 cm e' il segno della mappa.
questo ovviamente se c'e' un motivo plausibile al doppio punto, cioe' un punto in riga nera uno in riga rossa.
altrimenti se uno dei due rappresentano il vertice mappa, determinalo dalla mappa.
spero di essere stato chiaro.
Giuvun
07 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2009 alle ore 15:37
specifico che l'estratto di mappa è fornito dall'ufficio
