errore quota 9999 |
crisolda
18 Aprile 2006
perchè in pregeo 9.00 mi da l'errore non bloccante: "il pf 07/32/c222 ha la quota convenzionale "9999" che NON viene utilizzata dal calcolo altimetrico" ? Scusate per la domanda la cui risposta sarà forse scontata :oops: Grazie in anticipo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
se hai scaricato il SP di pregeo 9 del 09/06 il bug dovrebbe essere risolto, a me non accade più..altrimenti sostituisci nella TAF la quota che poni in riga 9 del libretto. CIAO
stephan
15 Marzo 2005
Con Pregeo 8, improvvisamente da ieri oltre alla linea 8 con dati PF mi appare un'altra linea 8 con : PFxx/xxx/xxxx|9999|"rif. quota"|; così per tutti i pf battuti; cosa è successo? non essendo errore bloccante è motivo di sospensione? Aiuto!! Dovrei consegnare il TF domani! Ciao a tutti.
Trevisan
09 Marzo 2005
"stephan" ha scritto: Con Pregeo 8, improvvisamente da ieri oltre alla linea 8 con dati PF mi appare un'altra linea 8 con : PFxx/xxx/xxxx|9999|"rif. quota"|; così per tutti i pf battuti; cosa è successo? non essendo errore bloccante è motivo di sospensione? Aiuto!! Dovrei consegnare il TF domani! Ciao a tutti. E' giusto così. Ciao!
stephan
15 Marzo 2005
E' giusto così. Ciao![/quote] Scusa, ma come mai prima nel libretto avevo solo le linee 8 diciamo "normali"? bella domanda, vero? ciao e grazie.
Trevisan
09 Marzo 2005
Perché la seconda riga è riferita al dato altimetrico, che non tuo caso non è definito con una quota precisa per il momento, quindi non è nota. Qui a Venezia è da un po' che non accettano più libretti se non compare anche la seconda riga 8. Come mai non te lo facesso anche prima non lo sò, l'importante comunque è che ora funzioni correttamente. :wink: Ciao!
stephan
15 Marzo 2005
"Trevisan" ha scritto: Perché la seconda riga è riferita al dato altimetrico, che non tuo caso non è definito con una quota precisa per il momento, quindi non è nota. Qui a Venezia è da un po' che non accettano più libretti se non compare anche la seconda riga 8. Come mai non te lo facesso anche prima non lo sò, l'importante comunque è che ora funzioni correttamente. :wink: Ciao! Scusa se approfitto ancora del tuo tempo, ma proprio poco fà mi è capitata ancora una cosa più strana; dei 3 pf battuti per 1 mi collega il dato della quota ad un mio precedente libretto inserendone l'esatto valore (es. 721.00 anzichè 9999) specificando anche il protocollo e l'anno; ho commesso qualche errore sbadatamente nell'archivio dei PF? Per il 2° mi mette la dicitura che dicevo precedentemente; per il 3° non mi produce la linea riferita all'altimetria (anche se è inserita nell'archivio). Che fare? Ciao e grazie ancora
Trevisan
09 Marzo 2005
Per il 1° probabilmente in archivio è inserito con una quota (e non con 9999), quindi in automatico pregeo va a leggere quello che è presente lì (o modifichi l'archivio manualmente o mantieni così e onestamento non sò cosa sia meglio); Per il terzo prova ad andare nell'archivio, selezionare il PF e premere archivia PF, forse poi ti leggerà anche il dato dell'altimetria. Ciao!
Ultime news
