errore pregeo |
geom.gal
09 Dicembre 2014 alle ore 22:31
Lombardia
Salve è due giorni che ci sbatto, premetto che ho cercato c'è un post simile ma poi l'utente non ha più risposto forse per i troppi errori del libretto. Comunque TF+TM semplice l'errore è: Per questo tipo di atto di aggiornamento è inderogabile il rilievo altimetrico di almeno un punto dell'oggetto del rilievo Io ho inserito le quote dei pf e delle stazioni come sempre ma nulla. Il libretto è: Nei controlli finali prima di inserire la ditta ecc. il programma da rilievo altimetrico presente. Grazie mille per le risposte di aiuto.
geom.gal
Lombardia
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
Salve manca nel libretto almeno un punto altimetrico riferito al fabbricato o alle nuove dividenti.
geom.gal
Lombardia
Basta un punto o tutti i punti dei due fabbricati pti 4+4 e due della dividente o basta uno x ogni cosa ? Grazie per l'aiuto
Salvatore_B.
Juneau
basta un solo punto tra tutti i punti delle nuove linee rosse. (se vedi lo hai già scritto: Per questo tipo di atto di aggiornamento è inderogabile il rilievo altimetrico di almeno un punto dell'oggetto del rilievo. se lo hai dimenticato di farlo, per non rifare il rilievo un sistema (semplice) c'è. (per certi tipi per i quali non ho alcuna linea rossa, un punto lo batto lo stesso altimetricamente, tanto per mettermi i ferri dietro la porta...).
geom.gal
Lombardia
Io batto sempre con altimetria i miei rilievi. Tanto non mi cambia nulla mettere l'altezza al prisma o alla stazione. Problema che il libretto lo riporto sempre alla vecchia maniera cad e biro. Uso meridiana solo per sviluppare il rilievo. Grazie per le risposte
max70
19 Gennaio 2005
se usi meridiana , anche per scaricare i punti dalla stazione, avrai tutti i punti con l'altimetria, ma devi ricordare di spuntare la dicitura "3D" dai codici, altrimenti sono riportati tutti all'orrizontale. buon lavoro
geom.gal
Lombardia
Sisi sono stato io stupido ero convinto di averlo fatto. Grazie risolto Buon lavoro
Ultime news
