Errore Pregeo |
baggy
08 Ottobre 2010
Ragazzi cosa vuol dire quando Pregeo mi da' questo errore? (un errore che mi permette di andare avanti con esito positivo premetto) Il controllo delle mutue relazioni (distanze) fra Punti Fiduciali ha evidenziato differenze oltre le tolleranze ammesse tra i seguenti punti fiduciali: PF05/0120/D149 - PF04/0120/D149
"baggy" ha scritto: Ragazzi cosa vuol dire quando Pregeo mi da' questo errore? (un errore che mi permette di andare avanti con esito positivo premetto) Il controllo delle mutue relazioni (distanze) fra Punti Fiduciali ha evidenziato differenze oltre le tolleranze ammesse tra i seguenti punti fiduciali: PF05/0120/D149 - PF04/0120/D149 Mi sembra che la risposta sia desumibile dalla stessa scritta: dall'elaborazione del tuo libretto, la differenza tra la misurata tra i PF indicati e la stessa misurata presente in atti di aggiornamento pregressi approvati, è fuori tolleranza. Non è un errore bloccante ma prevede la relativa dichiarazione nella relazione strutturata. Buon lavoro
Malcolm
19 Novembre 2010
Dipende da quante misurate ci sono in archivio di quella coppia. Se ci sono più misurate e non ti trovi con nessuna allora c'è qualcosa che non va. Se ti accorgi, invece, che non ti trovi solo con una misurata che a sua volta differisce dalle altre allora è ok. Perchè il messaggino ti esce anche quando in archivio ci sono 50 misurate di cui solo una fuori tolleranza o ancor peggio che dà numeri al bancolotto. Questo è solo uno dei tanti probelemi che ha pregeo. Problema che si risolve "bonifando" il file delle misurate da misurate (perdonate il gioco di parole) palesamente errate. Esempio: misuro un PF appartenente ad un allegato e noto che la mia misura differisce appena di 140 mt. da quella (unica) presente in archivio. Mi accorgo che chi mi ha preceduto ha omesso di inserire l'allegato nel nome del PF facendo inserire quindi in archivio una misurata non veritiera. Morale della favola sono stato io che ho dovuto dimostrare che chi mi aveva preceduto ha fatto una stro... upidaggine.
baggy
08 Ottobre 2010
Grazie mille!!!!Avevo solo sbagliato io la misurata!!
Ultimi documenti
