/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore nell'invio
Autore Errore nell'invio
ingtomf89
27 Settembre 2013 alle ore 21:30
Bovalino
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2017 alle ore 15:54
Buon pomeriggio a tutti.
Mi trovo di fronte alla seguente situazione. Per errore ho inviato un Tipo mappale in cui veniva ridefinita la sagoma di un edificio. La nuova sagoma è molto più piccola di qeulla originaria. Ho tolto la campitura di fabbricato alle porzioni che non lo erano più e fuso il tutto a formare due particelle. Le due particelle volevo fossero una la corte del piccolo fabbricato ma così non ho fatto. Ho compilato il Modello censuario di corsa e alla fine mi ritrovo con due particelle, ma una di esse, seppure libera da ogni edificio, ha qualità 282. Come posso fare per fondere le due particelle cosicchè quella libera da costruzioni sia la corte del fabbricato? In alternativa, se ciò detto prima non fosse possibile o non immediato, come posso cambiare la qualità della particella libera in seminativo? Basta un Docte?
Alllego un'immagine per essere più chiaro.
[IMG]https://ibb.co/bsEuxF[\IMG]
Ringrazio in anticipo chiunque mi dia una mano.
Cordiali saluti.
P.S. Le modifiche sono state fatte per far vedere l'immagine
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2017 alle ore 17:37
Premesso che l'esposizione non è proprio chiara provo a decifrare. Dopo il tipo mappale, anzichè un edificio graffato alla corte, in mappa ti ritrovi con un mappale che identifica solo il fabbricato (o il fabbricato e parte della corte) ed un altro mappale che identifica solo la corte. Ebbene la soluzione più sbrigativa è dichiarare il fabbricato e la relativa corte utilizzando in Docfa le particelle graffate che identificano le rispettive particelle enti urbani al terreni. In poche parole costituisci un'unica unità con Docfa che, ad esempio, potrebbe assumere al C.F. l'identificativo 4001 graffato all'identificativo 4002. La superficie della corte in genere non può superare circa dieci volte l'area coperta per cui tieni conto di tale circostanza.
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2017 alle ore 19:30
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2017 alle ore 19:46
Appunto è come dico io. Se hai una sola unità allora l'unica unità con corte esclusiva la costituisci con le due particelle graffate definitive derivate da quelle provvisorie AAA e AAB del tipo mappale. Se hai più unità e la corte deve essere comune (BCNC) costituisci i sub 1, sub 2, ecc. della particella definitiva di AAB e dichiari come BCNC la particella definitiva di AAA.
