/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore in fase di setsura proposta aggiornamento
Autore Errore in fase di setsura proposta aggiornamento
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 01:29
dopo aver associato il libretto delle misure elaborato all'estratto di mappa rilasciato dall'AdT (solo alcune particelle selezionete nello stralcio di estratto), all'atto della stesura della proposta di aggiornamento, non mi appare la sovrapposizione del libretto con l'estratto e mi visualizza il seguente messaggio di errore: "ERRORE - libretto non valido, coordinate non trovate". A qualcuno di voi è mai capitato? Grazie anticipatamente. Stefano
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 08:19
può essere che hai inserito nel libretto le indicazioni dei PF con nome sbagliato o nelle TAF hai indicato le coordinate erratamente.
di solito quando non sovrappone lo schema del rilievo all'estratto è perchè c'è un errore formale nei PF.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 08:29
grazie mille ora ci dò un'occhiata
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 08:58
ho provato, niente da fare, grazie lo stesso
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 09:12
controlla che nelle risultanze dell'elaborazione del libretto le coordinate siano nel sistema catastale e non locale. Nel caso aggiorna la taf oppure inserisci le righe 8 manualmente.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 09:23
... domanda stupida .....
hai inserito nella dir estratti tutte e due i file consegnati dall ADT??
perchè uno contiene le coordinate.
se si controlla se nello stesso estratto è indicato un PF chew questo corrisponda alla TAF, se si vuole dire che hai un errore tu nel libretto o nella TAF dei tuoi PF.
Sicuro al 100%
ciao.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 10:10
se si controlla se nello stesso estratto è indicato un PF chew questo corrisponda alla TAF, .....
Ho un pf che ricade su un'altro foglio e non è contenuto nell'estratto wegis
potrebbe essere questo il problema?
ho provvato anche facendo l'autoallestito, ma niente
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 11:00
Sicuro al 100%
...scusa, come faccio ad avere errori nel libretto se la grafica è ok e risulta tutto in tolleranza?Grazie
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 11:52
fai questa prova, nel fare l'allestito, clicca su grafica del rilievo e guarda dove te lo mette.
.... nel senso controlla le coordinate. se sono vicine allo 0, vuole dire che hai inserito qualche dato sbagliato nel libretto o come ripeto nella TAF.
I PF li hai importati dalla TAF o li hai inseriti te manualmente??
prova a cancellare temporaneamente la riga del PF in un'altro comune. Potrebbe essere anche lui che da fastidio se ha origine diversa dal comune dove stai lavorando.
La Est media è giusta??
la grafica OK non vuole dire che te lo orienta.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 12:38
l'autoallestito lo fa correttamente
Ho provato in entrambi i modi. Anche a cancellarli dalle righe 8 e farli rchiamare dalla taf
Provato, niente
Non sovrappone la grafica del libretto all' estratto.
Non so più che pesci prendere.....
Grazie per l'attenzione
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 14:17
altra domanda scema, così .. almeno passiamo tutti i punti....
hai fatti lo stralcio d'area??
ti lascio la mia mail così magarì posso segurti passo passo....
online@studiomurador.it
ciao.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 16:16
ciao.
certo, ho provato sia con estratti wegis che con autoallestito
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 22:55
cogliendo l'occasione per ringraziare tanto tutti coloro che mi hanno dimostrato sincero interessamento, facendo i debiti scongiuri vi anticipo che probabilmente ho fatto dei passi avanti e che spero di risolvere domani,; vi terrò aggiornati, grazie ancora.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2007 alle ore 20:03
Ok, risolto. Il problema era questo. il punto 100 battuto dalla 2000, il software di trasmissione dati lo ha nominato D2100, che non dava problemi in righe 2 ma bloccava in righe 7 come vertice appartenente ad un contorno.
Sono andato per esclusione, trascrivendo blocchi di stazione, allineamenti e squadri ed elaborando ed effettuando la proposta di aggiornamento dopo ogni variazione.
Grazie per gli indizi
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2007 alle ore 17:39
ottimo. si in effetti il vs. libretto era un po' complesso e con molte ribattute di stesse stazioni.
andava un po' rivisto.
... si sono sciocchezze ma che fanno perdere ore di lavoro..
ciao.
