/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore frazionamento tipo mappale
Autore Errore frazionamento tipo mappale
Simone.b
17 Dicembre 2015 alle ore 09:50
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2015 alle ore 10:41
Buongiorno, devo fare un frazionemento di ente urbano + tipo mappale per fondere le derivate dal frazionamento AAA e AAB a quelle adiacenti anch'esse enti urbani con stessa intestazione. Al CEU è già frazionato ma per la vendita mi chiedono la corrispondenza tra CT e CEU.
Il sistema mi rifiuta la pratica con la seguente motivazione: "Modello censuario predisposto per il catasto fondiario (particelle da 10 caratti) [PS]"
Il modello censuario elaborato è il seguente:
Frazionamento:
6|O|653|000| | |000000224|SN| | |282|00| |
6|S|653|000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a|AAA|000000136|SN| | |000| | |
6|C| |000|b|AAB|000000088|SN| | |000| | |
Tipo Mappale
6|O|AAA|000| | |000000136|SN| | |000| | |
6|S|AAA|000| | |000000000| |C |AAC|000| | |
6|O|691|000| | |000000448|SN| | |282|00| |
6|S|691|000| ||000000000| | | |000| | |
6|C| |000|c|AAC |000000448|SN|C |AAC|282| | |
6|O|AAB|000| | |000000088|SN| | |000| | |
6|S|AAB|000| | |000000000| |D|AAD|000| | |
6|O|659|000| | |000000410|SN| | |282|00| |
6|S|659|000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|d |AAD|000000410|SN|D |AAD|282| | |
Sapete aiutarmi?
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2015 alle ore 11:36
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Salve, quando frazioni un E.U la p.lla non va soppressa ma variata lasciando lo stesso numero alla particella madre[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Per quanto concerne al catasto fondiario Vai sul menù principale di pregeo e su servizio devi spuntare catasto nazionale. - [/size]
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2015 alle ore 12:27
Scusa chi ti chiede la corrispondenza tra CT e CU ,..il notaio ??
C'è un pò di confusione nel modello censuario,..a parte quanto già correttamente segnalato da gimmy19, sarebbe il caso di allegare almeno un disegnino esplicativo di qual'è lo scopo finale di tutta l'operazione -
Le particelle interessate sono quindi la 653, 659 ed 691, giusto ?
Perchè la AAA deve sparire per diventare AAC ? Diventerà direttamente 691, così come la AAB assumerà il nuovo 659 fondendosi ad essa,..troppi passaggi secondo il mio modesto parere, e la AAD da dove esce fuori ?? - Se già esistenti all'urbano non puoi far sparire gl'identificativi catastali a tuo piacimento,..le tre particelle devono rimanere con i loro bravi numerini cambiando solo le superfici a livello amministrativo, con il modello 3spc lo fà in automatico senza inserire nuove superfici -
Facci sapere
Simone.b
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2015 alle ore 12:55
Grazie per le risposte,il notaio vuole che la 653 sia frazionata in corrispondenza delle 2 aree esclusive censite di pertinenza dei 2 sub insistenti sempre sulla 653. A questo punto per fare un lavoro pulito e facilmente leggibile vorrei fondere le risultanti dal frazionamento, con le particelle 691 e 659, formando così due lotti, come da immagine.
Comunque, credo di avere capito il mio errore. Vi farò sapere e grazie ancora per le risposte.
Blumatica
