Errore controllo superfici:approvazione non consentita. |
denn
23 Novembre 2004
Salve, Non so se questo problema sia già emerso e stato trattato. Come da oggetto, nella fase finale della stesura della proposta di aggiornamento ossia dopo aver cliccato su accetta, compare il messaggio Si è verificato un errore durante il controllo delle superfici, approvazione non consentita. E' da premettere che stò trattando un caso di tipo mappale per ampliamento, di ordinaria entità effettuato con rilievo celerimetrico. Ho controllato scrupolosamente il libretto e ripetuto fino alla noia tutta la procedura, ma non c'è stato verso! Cercando di volta in volta di apportare delle piccole modifiche, per esempio inserendo o togliendo il contorno del fabbricato esistente con linee nere, Il messaggio di errore si è alternato tra quello visto sopra e : I vertici di rilievo di linea rossa evidenziati in viola, sono stati eliminati dal processo di aggiornamento- si consiglia di analizzare in dettaglio la loro collocazione geometrica. Ho provato a trasferire il lavoro su un'altro pc, ma il risultato non cambia..Non riesco a capire dove possa essere il problema, a qualcuno è già successo la stesso? :roll:
Anonymous
10 Novembre 2000
ANCHE A ME E' SUCCESSO ERRORE NEL CALCOLO DELLE SUPERFICI ... IL MIO CASO TRATTAVA DI 2 P.LLE NIDIFICATE 1ADIACENTE ALLA P.LLA TRATTATA ED UNA INTERNA AD ESSA QUINDI NELLA VETTORIZZAZIONE AVEVO 1 P.LLA CHE E' IL LOTTO 1 P.LLA CHE E' IL FABBRICATO (UNITO POI AL LOTTO)-1 P.LLA CHE E' IL FABBR. CONTIGUO ED UNA P.LLA (FABBRICATO) ALL' INTERNO. RIUSCIVO AD ARRIVARE CON LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO FINO A CONFERMA PROPOSTA E NELL' ATTO DI CONFERMARE MI USCIVA L' ERRORE CHE TU CITI. HO PROVATO E RIPROVATO A RICONTROLLARE IL LIBRETTO SENZA VENIRNE A CAPO. POI HO PROVATO A RIDEFINIRE LA VETTORIZZAZIONE TRATTANDO SOLO LA MIA PARTICELLA CON IL SUO FABBRICATO. ED IN QUESTO MODO HO RISOLTO IL PROBLEMA. PERCIO' CREDO CHE LA VETTORIZZAZIONE CHE TI HANNO DATO I TECNICI O CHE TU ABBIA CREATO SIA ERRATA.
Ultimi documenti
