/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore 18001 - non è sintatticamente e/o semantica...
Autore Errore 18001 - non è sintatticamente e/o semanticamente corretto [P.A.]
ingeom74
07 Novembre 2025 alle ore 18:52
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2025 alle ore 18:57
buongiorno
ho un problema con un libretto pregeo, con l'errore go riportato nell'oggeto.
Altre volte sono riuscito a risolvere ma in questo caso non riesco a capire quale possa essere il problema in quanto l'errore ricade su un punto ausiliario, ovvero su un punto fiduciale fuori provincia, rinominato come pa tra parentesi quadre [P.A.]
qualcuno ha avuto situazioni simili o sa come risolverer?
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2025 alle ore 19:40
"ingeom74" ha scritto:
buongiorno
Riportare il testo del libretto, grazie
ingeom74
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2025 alle ore 11:50
buongiorno
di seguito dove compare l'errore
NOK
identificativo vertice non corretto
[codice errore: 18001]
(riga 5)
1:
0|06112025|67|E082|0060|2,11,57,59,61,72,74,75,76,164|
2:
8|100|5011266.345|1555749.099|
3:
8|PF10/0060/E082|5011248.366|1555997.885|
4:
8|PF13/0060/E082|5011618.853|1556245.856|
5:
8|[P.A.]|5011716.050|1555394.298|
6:
8|PF15/0060/E082|5011247.840|1555669.830|
7:
8|1001|5011541.840|1556087.726|
8:
8|1002|5011555.181|1556097.199|
9:
8|1003|5011560.831|1556094.732|
10:
8|1004|5011562.041|1556092.972|
11:
8|1005|5011569.381|1556086.997|
12:
8|1006|5011571.228|1556086.451|
13:
8|1007|5011574.675|1556082.071|
14:
8|1008|5011579.152|1556077.571|
15:
8|1009|5011589.843|1556069.564|
16:
8|1010|5011589.958|1556066.833|
17:
8|1011|5011595.292|1556058.766|
18:
8|1012|5011602.073|1556057.171|
19:
8|1013|5011605.970|1556054.879|
20:
8|1014|5011612.994|1556051.804|
21:
8|1015|5011622.258|1556052.142|
22:
8|1016|5011623.456|1556051.629|
23:
8|1017|5011634.151|1556050.393|
24:
8|1018|5011641.909|1556049.734|
25:
8|1019|5011644.591|1556047.518|
26:
8|1020|5011646.965|1556042.716|
27:
8|1021|5011648.290|1556034.409|
28:
8|1022|5011647.549|1556019.626|
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2025 alle ore 13:28
Non è il libretto delle misure quello che hai riportato. Sono le coordinate elaborate dei punti rilevati.
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2025 alle ore 01:15
La tua risposta doveva fermarsi qui:
La parte seguente te la potevi (e dovevi ) decisamente risparmiare:
Conosci il libretto delle misure?
Ti invito a mantenere sempre un tono rispettoso verso tutti gli utenti. Questa domanda, così come formulata, può essere percepita come sarcastica o provocatoria, e non è accettabile in un forum tecnico come GeoLive.
Ti chiedo quindi di modificare il messaggio rimuovendo quella parte, per favore ovviamente
Grazie.
P.S.
Ho cancellato tutti i messaggi successivi a quella tua risposta fino questo mio.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2025 alle ore 04:19
Ho fatto, e chiedo scusa a ingeom74
Comunque l' errore riportato sta nell' aver nominato nel libretto un punto in maniera scorretta. Il punto ausiliario va nominato come un qualsiasi punto comune, riportato poi dopo in riga 8 inserendo le coordinate ricavate dall'elaborazione del rilievo con l'iperdeterminazione dei 2 PF come disposto dalla circ. 2/88.
Chiedevo a ingeom74 il libretto in modo da inserire la correzione dell'errore direttamente sul testo del suo libretto.
Grazie Tony per non aver chiuso la discussione ed avermi consentito di completare il mio ragionamento spero riabilitativo.
ingeom74
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2025 alle ore 07:55
Grazie problema risolto.
Purtroppo era una vita che non usavo punti fiduciali fuori provincia e mi ricordavo di come si inserivano con una vecchia circolare.
Ho inviato quella schermata perchè è quella che identificava l' errore
buona giornata
