/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ente Urbano non puo' essere accorpato a particella...
Autore Ente Urbano non puo' essere accorpato a particella non EU.
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 16:18
Buongiorno
sono giorni che combatto con pregeo e il risultato è sempre lo stesso
devo fondere 2 particelle al CT con una già CEU mantenendo il numero e contiuo ad avere sempre la stessa sospenzione
uso pregeo 10.06
qualcuno sa darmi qualche dritta
EP
pacioto
il mondo (purchè sia da rilevare)
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 16:40
Posta il libretto con il censuario, magari riusciamo ad aiutarti...
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 16:46
6|51FTP|012| |
6|O|23 |000| | |000002646|SN| | |097|2 | |
6|S|23 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |BBB |000002547|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |CCD |000000099|SN| | |000| | |
6|O|24 |000| | |000002473|SN| | |091|2 | |
6|S|24 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000002407|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |CCE |000000066|SN| | |000| | |
6|O|61 |000| | |000010954|SN| | |003|2 | |
6|S|61 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |CCC |000010526|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |CCF |000000428|SN| | |000| | |
6|3SPC |008| |
6|O|CCD |000| | |000000099|SN| | |000| | |
6|S|CCD |000| | |000000000| |A |92 |000| | |
6|O|CCE |000| | |000000066|SN| | |000| | |
6|S|CCE |000| | |000000000| |A |92 |000| | |
6|O|CCF |000| | |000000428|SN| | |000| | |
6|S|CCF |000| | |000000000| |A |92 |000| | |
6|O|92 |000| | |000000616|SN| | |282| | |
6|V|92 |000| | |000000616|SN|A |92 |282| | |
spero sia comprensibile
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 16:50
"geopava" ha scritto:
Buongiorno
uso pregeo 10.06
EP
*** cancellato ***
Cappero meno male, che era una fusione di due particelle in una !!
geopava
26 Maggio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 17:04
Non mi pare sia tanto diverso da quanto ho scritto
a parte il frazionamento poi alla fine devo fondere 3 derivate CT con un ente urbano....
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 17:27
E' uscita una nuova circolare, la 30E del 2014. Ti conviene dargli un occhiata.
LOGICA
12 Novembre 2014 alle ore 23:14
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 17:45
E dimmi, dimmi, totonno, hanno cambiato la normativa?
Non mi sembra.
Perchè prima si DOVEVA e ora non si può più?
Dove sta scritto?
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 17:52
"LOGICA" ha scritto:
E dimmi, dimmi, titonno, hanno cambiato la normativa?
Non mi sembra.
Dove sta scritto?
Sta' scritto nella circolare 30E.
E Senti, senti, il mio nick, nick, è tOtonno.
Leggo ora... hai corretto, bene.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2015 alle ore 08:20
Ritengo eclatante come non si vuole leggere, analizzare e mettere in pratica quello che nella circolare 30E del dic2014 c'è scritto:
www.geolive.org/normativa/circolari/2014...
E' anche vero che le stesse indicazioni ( più o meno! ) erano già state date a primavera del 2014! Quando istituìrono la possibiltà di fare la sperimentazione, per consentire le migliorie del caso! Come è altrettanto vero che in pochissimi hanno fatto almeno qualche timido tentativo, fino all'entrata in vigore dell'obbligo dell'uso!
C'è stato il tempo di circa sei mesi per dire la nostra direttamente all' AdE-T ! Perchè solo ora siamo diventati tutti professori?
Ritengo che i continui dictat , segnalazioni e personalissimi consigli fuorvianti, e non giustificati da null'altro che l'ostentazione , ( come quelli sopra discussi ) anzichè aiutare chi è costretto a gestire questo sw in continua evoluzione, non fanno altro che peggiorare la situazione!
Studio Tecnico Guerra
