/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ente Urbano - Nessuna corrispondenza a Catasto Fab...
Autore Ente Urbano - Nessuna corrispondenza a Catasto Fabbricati
johnny85
28 Settembre 2012 alle ore 15:28
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2022 alle ore 17:31
Ciao a tutti, ho un grattacapo da risolvere riguardo una particella che al CT risulta essere Ente Urbano, ma della quale non riesco a ritrovare corrispondenza al CF.
(I numeri che seguiranno sono ovviamente fittizzi)
La particella interessata è la n. 100 ed è Ente Urbano
Facendo una visura storica si scopre che deriva dalla n. 50 (anch'essa Ente Urbano) con un fraz. del 1986
Dalla storica della n. 50 si ha come dato più remoto che è Ente Urbano come da impianto meccanografico del 1976
La visura della 100 riporta che al Catasto Fabbricati corrisponde al n. 170
Cercando la 170 viene fuori che ci sono vari subalterni e:
a) dalle planimetrie non compare in nessuna questa particella (che è un'area libera)
b) non risulta nessuna particella graffata a nessuna delle U.I. presenti
Io ho necessità di dividere la particella 100 per venderne una parte
All' ufficio catasto mi hanno detto che dovrei dar corso all'accatastamento ma come posso redigere il Docfa se non ho un Tipo Mappale da indicare?
Grazie a chi risponderà
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2022 alle ore 17:51
Che significa? Mica è obbligatorio che devi indicare per forza il numero del Tipo Mappale?
La cosa più importante a mio avviso è accertarsi della titolarità con atti alla mano!
johnny85
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2022 alle ore 18:31
Per la titolarità non ci sono problemi, ho l'atto dei proprietari di quando hanno fatto le divisioni e la successiva successione dell'ultimo proprietario dopo che è deceduto.
Il discorso del TM è che se dovessi procedere con un Docfa per dare seguito all'accatastamento (come indicatomi dall'ufficio catasto) in caso di Nuova Denuncia mi viene richiesto il protocollo del Mappale o non posso proseguire
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2022 alle ore 09:35
e tu non lo inserisci e vai avanti!
johnny85
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2022 alle ore 10:49
Intanto ne approfitto per ringraziarti di aver risposto CESKO, ma forse non mi sono spiegato, il numero del TM è obbligatorio per i nuovi accatastamenti...o forse mi stai dicendo che dovrei inserire 0000000000?
Perché se non metto nulla il risultato è questo
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2022 alle ore 11:21
sei sicuro che trattasi di nuova costruzione e non di unità afferente?
se è nuova costruzione bisogna indicare il relativo protocollo e data riferito all'anno 1986 (per consentire alla procedura di eseguire tutti i controlli previsti), specificando nel
quadro D della relazione tecnica che trattasi di T.F. di Ente Urbano
