/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio TM o TF
Autore Dubbio TM o TF
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2011 alle ore 16:44
Ciao. Io devo frazionare 2 mappali censiti entrambi come seminativo, ciascuno in due nuove particelle, e unire 2 dei 4 nuovi mappaletti a un terzo mappale censito come ente urbano sul quale insiste un fabbricato che non tocco; devo in pratica ampliare il mappale sul quale insiste la costruzione. Si predispone un Tipo Mappale con definizione di un nuovo lotto x il fabbricato o un Tipo Frazionamento? Grazie e Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2011 alle ore 17:21
Hai provato a cercare la tipologia che fa al caso tuo?
Almeno indicaci quale è quella che secondo te si avvicina di più.
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2011 alle ore 17:52
Devi redigere ṣlo con TM (depositato al Comune), e facendo la fusione per lotto col Mod. TM
O 510 qualità 282
V 510 " 282 lotto B 510
O 100
S 100
C a AAA qualità 1
C b BBB lotto B 510
O 105 qualità 1
S 105
C a CCC qualità 1
C b DDD lotto B 510
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2011 alle ore 18:26
O 510 qualità 282
O 100
S 100
C a AAA qualità 1
C b BBB lotto B 510
O 105 qualità 1
S 105
C a CCC qualità 1
C b DDD lotto B 510
MILLE DANKESEHR
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2011 alle ore 19:15
O 510 qualità 282
O 100
S 100
C a AAA qualità 1
C b BBB lotto B 510
O 105 qualità 1
S 105
C a CCC qualità 1
C b DDD lotto B 510
Scusa it9gvo,
ma non andrebbe invertito il mod. censuario?
O 100
S 100
C a AAA qualità 1
C b BBB lotto B 510
O 105 qualità 1
S 105
C a CCC qualità 1
C b DDD lotto B 510
O 510 qualità 282
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2011 alle ore 20:43
Scusa george_ces
cosa cambia?
La registrazione in atti avviene correttamente anche se si dispongono le p.lle in tutte le maniere possibili (per questo caso).
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 12:29
O 510 qualità 282
O 100
S 100
C a AAA qualità 1
C b BBB lotto B 510
O 105 qualità 1
S 105
C a CCC qualità 1
C b DDD lotto B 510
Scusa it9gvo ho presentato il Tipo Mappale coś come suggerito e fatto e, a Padova, non proprio un tecnico ma semplicemente la cassiera, non me l'ha accettato perchè dice che si tratta di un Tipo Frazionamento. Te, sei sicuro che si tratti di un TM?
Ciao e Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 14:19
O 510 qualità 282
O 100
S 100
C a AAA qualità 1
C b BBB lotto B 510
O 105 qualità 1
S 105
C a CCC qualità 1
C b DDD lotto B 510
Ciao e Grazie.
La differenza tra FR e TM è questa:
E' un TM se col tipo vengoro frazionate le p.lle e rimangono al CT solamente le p.lle residue.
E' un TF + TM se invece col tipo, oltre ad originare le p.lle che costituiscono il lotto edificato, vengono costituite, oltre alle residue che restano al CT, anche altre derivate che restano anch'esse al CT.
Spero di essere stato chiaro, per cui il tuo atto di aggiornamento è un TM.
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 17:55
Grazie ancora it9gvo.
