dubbio su modesta entità |
iusco
24 Maggio 2007
Buongiorno a tutti.... Devo fare un T.M. per un fabbricato di 19 Mq con una pertinenza(vialetto e area cementata) di circa 300 Mq. E' possibile farlo con la modesta entità o data l'area della pertinenza devo fare il rilievo? la circolare parla di fabbricati Ringrazio Anticipatamente Saluti Enzo
"iusco" ha scritto: Buongiorno a tutti.... Devo fare un T.M. per un fabbricato di 19 Mq con una pertinenza(vialetto e area cementata) di circa 300 Mq. E' possibile farlo con la modesta entità o data l'area della pertinenza devo fare il rilievo? la circolare parla di fabbricati Ringrazio Anticipatamente Saluti Enzo se è inferiore ai 20 mq certo che puoi con la modesta entità....... anzi suggerisco in questo caso l'applicazione della NOTA Prot.n° 30707 del 03/06/2009 - IPOTESI "C", in modo da non portare tutti i 300 mq. come qualità ENTE URBANO
iusco
24 Maggio 2007
Grazie milleeeeee!!!!!!!!!
iusco
24 Maggio 2007
sapete nn mi hanno approvato la pratica nonostante tutto... vogliono il celerimetrico con i pf... pur essendo il fabbricato inferiore a 20 mq e con pertinenza 300 mq..!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Dipende da cosa fai in realtà. Se su una particella inserisci un fabbricato inferiore ai 20 mq graffato, senza frazionare, si tratta di modesta entità, se devi frazionare è un mappale per stralcio d'area o un Frazionamento-mappale (a seconda della valenza che si vuole dare alla residua), quindi occorrono i fiduciali. saluti ed auguri paolo
"pzero" ha scritto: Dipende da cosa fai in realtà. Se su una particella inserisci un fabbricato inferiore ai 20 mq graffato, senza frazionare, si tratta di modesta entità, se devi frazionare è un mappale per stralcio d'area o un Frazionamento-mappale (a seconda della valenza che si vuole dare alla residua), quindi occorrono i fiduciali. saluti ed auguri paolo concordo...... infatti non aveva specificato se il corpo di fabbrica inferiore ai 20 mq. era un corpo assestante e/o un ampliamento
iusco
24 Maggio 2007
giusto nn ho specificato...PARDON AUGURI A TUTTIIII!!!!!!!
Ultimi documenti
