/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio su creazione lotto.
Autore Dubbio su creazione lotto.
Felix84
06 Giugno 2014 alle ore 17:52
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 16:28
Ciao a tutti, sto facendo un MC con pregeo 9 demolendo due particelle in qualità 282 per creare un unico lotto. Facendo questo schema in ordine (ausilario, mappale) creo un unico lotto? Il totale di 89mq viene assegnato automaticamente dall'ufficio? Vi posto sotto lo schema:
Ausilario: O 0040 12 000 00000 00 66 SN 282
V 0040 12 000 00000 00 66 SN DM 000
O 0040 13 000 00000 00 23 SN 282
V 0040 13 000 00000 00 23 SN DM 000
Mappale: O 0040 12 000 00000 00 66 SN 282
S 0040 12 000 00000 00 00 000
C 0040 000 a AAA 00000 00 66 SN 282 A AAB
S 0040 13 000 00000 00 00 000
C 0040 000 a AAB 00000 00 23 SN 282 A AAB
Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 16:46
Questo post non serve a niente, è da cancellare, perchè e un duplicato.
Hai scritto la stessa domanda solo ieri. Non sai aspettare neanche un giorno che pretendi subito la risposta.
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 16:53
Scusate, credo che questo forum lo leggano migliaia di persone... ho solo quel dubbio perchè vorrei rimandare la pratica per non perdere troppo tempo... sa scioglermi questo dubbio?
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 16:54
Caro Antonio, ultimamente si stà diffondendo questa mania dei post duplicati.....
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 16:57
nelle precedenti risposte penso di averti dato risposte esaustive!
se sei "insicuro" allora è un altro discorso, faresti bene a formulare la tua domanda direttamente all'Ufficio, vedi cosa ti rispondono?
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 16:58
Scusate di nuovo, ma visto che voi siete degli illuminati della professione, ho fatto una domanda secca è precisa.... vi è cosi difficile darmi una risposta? Scusate se vi ho disturbato
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:02
Il mio dubbio è: per come ho fatto ho due identificativi diversi formano un lotto unico AAB? il totale viene assegnato??
Siccome cesko in precedenza mi ha detto che in passato gli hanno approvato la stessa pratica dovrebbe darmi credo una bella risposta...
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:03
ma scusa, il controllo formale del modello censuario che cosa ti dice? L'Ufficio non fà proprio niente in automatico!
cmq fai una prova, se sbagli ripresenti il Tipo.
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:05
Il censuario è corretto, dall'ultima respinzione non hanno citato il censuario bensi cambiare da MA a MC..... ora non vorrei che ricreassi due particelle di nuovo, sarebbe un autogol.
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:09
MA = Mappale per ampliamento
MC = Mappale per nuova costuruzione
Vedi un poco tu....
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:11
Questo l'ho capito...grazie... ma dal censuario postato sopra si fondono le due particelle per creare un unica area urbana??
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:15
parliamo di formazione di lotti non di area/e urbane, quelle vanno create al C.F.
comunque se la matematica non è un opinione 66 + 23 = 89
Ciao e Buon Lavoro
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:20
Scusa ho sbagliato la domanda:
Dal censuario che ho compilato riesco a formare un unico Lotto?
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2014 alle ore 17:39
Nessuna risposta?
Felix84
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2014 alle ore 15:02
Pratica approvata, grazie ai consigli di Cesko....
Ora devo fare il docfa, quindi avendo demolito le due particelle e creato un unico lotto, devo fare prima un docfa su area urbana con particelle soppresse e costiute inserendo la sagoma del nuovo fabbricato, e poi ulteriore docfa di nuova costruzione di area urbana su f/1?
corretto?
